Сравните спектрограммы например в пост 8541
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1399371
со спектральным анализом всей 2-х минутной записью сделанной Вами. Собственно говоря Вы не представили результаты.
Спасибо, Сергей!
Вроде все работает. Только не понятно, я думал режимы выставляются в зависимости от карты. Она у меня 16 бит... Из этого и исходил. Конечно, время работы мало, всего 15 сек и усреднения явно маловато.. Но, для моих целей пока хватает. Задача - сравнить генератор один с другим. Хотя бы в таком диапазоне.
Если Вы установите для верхнего окна линейный масштаб, то будет удобней. Для этого
выберите в меню пункт указанный на рисунке и снимите "галку". Далее в верхнем правом углу обрамления верхнего окна нажмите на правую кнопку мыши и выберите линейный масштаб. Буду рад, если программа поможет Вам в генераторо-строении.
Спасибо!
Хотя верхнее окно меня меньше интересовало. Такое можно было и в Спектралабе получить. Но нужно было именно нижнее окно, оно дает возможность сравнить два генератора. На верхнем это можно, но слишком приблизительно. Отпугивало то, что бесплатная версия только 15 сек. Но, прочитав Ваши посты, установил программу и понял, что не напрасно.
Барьерный генератор с гридликом в истоке. КП902А и КП905А, у которых нет защитного диода, в библиотеке симулятора не нашол. Величиной ёмкости конденсатора в гридлике можно корректировать форму сигнала на контуре.
В литературе (У.Титце, К.Шенк Полупроводниковая схемотехника. Справочное руководство. Страница 294) такую схему генератора называют "схемой Майсснера".
Ранее были измерения ФШ ГПД с транзисторами без защитных диодовКП902А и КП905А, у которых нет защитного диода,
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1306486
каких либо заметных преимуществ не выявлено. Измерения с применением звуковой карты и ПО для спектрального анализа.
Последний раз редактировалось sgk; 23.05.2017 в 10:11.
Снял спектр своего генератора Г4-102А. Теперь придется ковыряться...
Генератор Мейсснера не барьерный. Контур включен полностью в силовую цепь транзистора, что недопустимо, с позиции качества выходного сигнала.
Ближе всего к барьерному генератору с гридликом в истоке нормально закрытого полевого транзистора схема Хартли. Но отвод от катушки контура должен быть ближе к истоку. Это принципиальная разница.
