Фазовая автоматическая подстройка частоты.
Если в синтезаторе уже используется AD9851, которой тоже нужен контроллер, то закинуть три байте в ADF4002 не должно быть проблемой.
Что-то из старых м/сх ФАПЧ, может быть. Никогда не интересовался таким.Может есть "серьёзная" микросхема для ФАПЧ где управление без микроконтроллера.
Кто подскажет,какие звуковые карты нужны для ноутбука для USB, где можно посмотреть?
Формирователь синусоидального сигнала для дискриминатора ФАПЧ.
Применяю с ноутбуком звуковую карту E-MU 0202 USB. Для измерений фазовых и амплитудных шумов с подключением звуковой карты к ноутбуку, применения с SDR Радио карты типа: E-MU 0204 USB, E-MU 0404 USB. Подробные обзоры карт на русском по ссылке
http://www.ixbt.com/proaudio/emu-0202.shtml
Можно ссылку на литературу или копию текста.
Последний раз редактировалось sgk; 01.06.2017 в 10:11.
sgk, я же писал, давно читал и не помню где. Ваши измерения опровергли ту информацию.
Спасибо от Слушатель эфира
UR3IQO, точно! Страница 28 второй пункт.
Для понимания нужно указывать условия работы генератора не важно какого типа. Копия страницы из книги Манасевича "Синтезаторы частот. Теория и проектирование."
На одном и том же графике построим спектры ФШ кварцевых генераторов по данным Манасевича и результаты измерения самодельного кварцевого генератора.
Такая "большая" разница в уровне фазового шума двух кварцевых генераторов обусловлена разными режимами работы генераторов. В случае кварцевого генератора от Манасевича речь о генераторе где применён прецизионный кварц с "малым" значением допустимой мощности рассеивания на резонаторе, обычно рекомендуют не более 1 мкВт. Такой режим работы обеспечивает высокую долговременную стабильность. В случае самодельного кварцевого генератора, режим работы выбирался путём получения минимальных шумов, мощность на резонаторе "большая", долговременная стабильность будет много хуже. В случае водородного мазера (по данным Манасевича) необходимо учитывать, что уровень напряжения сигнала собственно мазера на частоте 1,4 ГГц порядка 1-2 мкВ (по литературным данным). Непосредственно его сигнал не применяют а "переносят" методом ФАПЧ на частоту кварцевого генератора. Поэтому без указания в каких условиях измерялись фазовые шумы генератора, сравнение ФШ различных генераторов не корректно.
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)
