Страница 906 из 1231 ПерваяПервая ... 4068068568969039049059069079089099169561006 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,051 по 9,060 из 12310
Тема: Что может звуковая карта
  1. #9051
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Цитата Сообщение от UR3IQO Посмотреть сообщение
    Или это после деления на 8? Тогда все не очень :(
    Шумы после деления на 8-мь. Если учесть коррекцию на 5 дБ так как уровень не 0 дБ, то -130 дБн/Гц на 10кГц отстройки и частоте 36 МГц. Этот генератор "шумит" сильнее чем замеры ФШ лучшего генератора переделанного из промышленного резонатора. Он (генератор на промышленном коаксиальном резонаторе) лучший переделанный шумел на 6-8 дБ меньше. Буду менять схему на J310.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от UR3IQO
  3. #9052
    Да, с учетом деления все совсем не радужно - ГУН на маленькой СМД катушке выходит лишь немного хуже...
    С Уважением,
    Олег
  4. #9053
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Цитата Сообщение от EU1SW Посмотреть сообщение
    таким образом сигнал имеющий С/Ш -28 дБ в полосе 3 кГц, будет уже иметь более + 6 дБ над шумом в полосе 1 Гц, что вполне достаточно для детектирования наличия/отсутствия, это четко видно на спектрах
    В предыдущих сообщениях была речь о том, что программы для цифровой связи типа JT65, WSPR принимают сигналы с соотношением сигнал шум -28 дБ и даже -30-32 дБ. Зададимся вопросом, а аналоговый тракт в полосе 3 кГц способен ли обеспечить соотношение сигнал шум -28 дБ.
    Проверяем на имеющемся приёмнике NRD-535. На вход приёмника подаём сигнал частотой 7,033 МГц уровнем 0,1 мкВ, 0,01 мкВ и наблюдаем шум в отсутствии сигнала. НЧ сигнал с телефонного выхода подаётся на вход звуковой карты. Пояснения на рисунках.
Название:	3 кГц 0_1 мкВ NRD535.PNG
Название:	3 кГц 0_01 мкВ NRD535.PNG
Название:	3 кГц шум NRD535.PNG
    Применяем для измерения в полосе 3 кГц звуковую карту со смесителем. На вход смесителя подаём тот же сигнал частотой 7,033 кГц с уровнями 1 мкВ и 0,1 мкВ, шум в отсутствии сигнала на входе. Пояснения для случая когда в качестве приёмника только звуковая карта и смеситель на рисунках.
Название:	3 кГц 1 мкВ.PNG
Название:	3 кГц 0_1 мкВ.PNG
Название:	3 кГц шум.PNG
    Во всех случаях минимальное соотношение С/Ш -20 дБ. Кто то может показать тракт приёмника где соотношение С/Ш -28 дБ и меньше в полосе 3 кГц?
    Сергей sgk.
  5. #9054
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk, Сергей, ФФТ - это тоже фильтр, причем достаточно узкополосный. "Накопление" - это тоже фильтрация.
  6. #9055
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    сигналы, которые у меня декодируются как -26 видны глазом на водопаде JTDX... Неужели у Вас как то по другому?
    upd
    А Шмелев вычисляет С/Ш для видимой области экрана или по всему первому Найквисту 0-F/2?
    Последний раз редактировалось EU1SW; 11.07.2017 в 01:02.
  7. #9056
    Запорожье
    1,730
    US5QEJ
    Мало шумящий каскод.
  8. #9057
    Модератор
    Ялта
    13,652
    Покажите копии экранов, тогда будет понятно что у Вас. Как у меня видно на копиях экранов.
    Для понимания возьмём тестовый файл который поставляется с программой WSPR. На копии экрана сигнал с С/Ш -32 дБ. То есть сигнал ниже уровня шума на 32 дБ, отмечен стрелкой. Не понятно к какой полосе шумов относится данное соотношение С/Ш. Сморит на экране программы
Название:	WSPR сигнал шум.PNG
    и смотрим это же файл средствами анализатора спектра
Название:	WSPR сигнал шум 1.PNG
    Для сравнения на вход приёмника подаю сигнал уровнем 0,01 мкВ на частоте 7,033 МГц.
Название:	3 кГц 0_01 мкВ NRD535 1.PNG
    В данном случае 20-ти кратное усреднение отключено, включено отображение шума от минимального до максимального значения и увидеть сигнал не представляется возможным. Ранее, в пост #9054 было включено 20-ти кратное усреднение и отображение сигналов по максимальному значению. При таких параметрах настройки можно наблюдать сигнал который стабилен несколько секунд. Для случая сигналов WSPR со скорость передачи информации 6 Гц такая настройка не применима, не увидим сигналы. Вопрос о том как и почему программа "высчитывает" соотношение С/Ш -32 дБ остаётся в силе.
    Зависит от выбранной настройки. На спектрах в рамках обсуждения вычисление С/Ш в полосе 3 кГц видимой на экране. Для выбора полосы включаете "индикатор" возле надписи "Селективный" в меню программы.
    В любом случае будет оцифровка сигнала АЦП звуковой карты. Как видно по копиям экранов, в полосе 3 кГц соотношение С/Ш -32 дБ не достижимо для моих условий измерения.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.07.2017 в 09:52.
    Сергей sgk.
  9. #9058
    "Каждый декодированный WSPR сигнал преобразуется в текст, показывая UTC,
    измеренное отношение сигнал/шум в dB (в полосе пропускания 2500Hz) ,ошибку
    синхронизации DT в секундах, измеренную частоту в MHz, скорость дрейфа в
    Гц/минута, и непосредственно декодированное сообщение."
    "Частота манипуляции (Baud Rate) -1,46 Гц. Протокол эффективен при отношениях сигнал/шум до -28 дБ (сигнал ниже уровня шума) при полосе пропускания 2500 Гц."
    Последний раз редактировалось rz3qs; 11.07.2017 в 09:56.
    73 de rz3qs
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #9059
    Скорее всего отмечено что-то не то. Сигнал LA3JJ по данным программы находится на аудио частоте 1589Гц.
  12. #9060
    Модератор
    Ялта
    13,652
    rz3qs
    Спасибо за пояснения, нашел файл руководства на русском.
    С имеющимися звуковыми картами, в указанной полосе такое соотношение С/Ш получить не могу.
    Как вариант
    Для справки. Авторы этих прог немножко лукавят. Они относят уровень сигнала в раб. полосе, к уровню шумов в полосе 2...3 кГц.
    Последний раз редактировалось sgk; 11.07.2017 в 10:46.
    Сергей sgk.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
