Страница 910 из 1233 ПерваяПервая ... 4108108609009079089099109119129139209601010 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,091 по 9,100 из 12328
Тема: Что может звуковая карта
  1. #9091
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    Можно пиксельное изображение из шумового потока построить.
    вот, пожалуйста!
    можете сказать хороший ли это шум?
  2. #9092
    Харьков
    4,420
    на мой взгляд не очень - видно полоски горизонтальные с фиксированным интервалом.
    Наверно влияние системного таймера или просто размер какого-то цикла в алгоритме...
    А может артефакты jpg сжатия
    Кстати с графикой, хороший эффект получается если генератором псевдо-шума генерировать кадры в динамике - 60 кадров в секунду. Циклические артефакты сразу заметны становятся
  3. #9093
    Аватар для EU1SW
    Minsk
    3,869
    EU1SW
    ой все... хотя б без сжатия с потерями выложите картинку
  4. #9094
    а этот?
    ок, но только маленькую, ибо большие сайт не принимает
  5. #9095
    Харьков
    4,420
    а этот?
    да то-же самое, возможно это артефакты jpg сжатия. Вы бы без сжатия картинку показали...
    да те-же квадраты, png - это формат со сжатием, так что тоже не годится...
    Можно в bmp, правда бывает и bmp со сжатием, но обычно большинство софта bmp без сжатия пишет.
    Последний раз редактировалось alex_m; 11.07.2017 в 17:19.
  6. #9096
    png - это формат со сжатием, так что не годится...
    наверно я на этом закончу выкладывание картинок с шумом и обсуждение качества генерируемого шума
    ибо смысла не вижу (на этом месте должен быть застрелившийся смайлик)
    буду рад услышать конструктивную критику по поводу применения генераторов псевдослучайного шума при исследовании ачх, шумоустойчивости декодирования сигналов и прочих подобных применений
    спектр такого шума при 2к окне и усреднении 5222
    гистограмма этого-же сигнала
  7. #9097
    Харьков
    4,420
    по картинке сложно чтото сказать, залейте куда-то wav файл с 1 минутой записи.
    А по моему вопросу ктото может подсказать - как правильно посчитать SNR по FFT спектру?
    SNR = Psignal / Pnoise, но вот как считать Psignal и Pnoise не совсем ясно.
    Если в качестве Psignal взять мощность 1-го бина с максимумом, а за Pnoise взять RMS мощность всех бинов, за исключением бина с сигналом, насколько это корректно будет?
    Последний раз редактировалось alex_m; 11.07.2017 в 17:43.
  8. #9098
    Если на нем будет видна какая-то система
    Система-то, конечно, появится, но у меня генератор псевдослучайной последовательности 128-битный, это ~3.4*10^34 и если я захочу найти систему снимая данные со скоростью 100 МГц (ну нет у меня суперкомпьютера), то мне придётся ждать ~10^23 лет (напомню, что возраст вселенной всего 1.4*10^10 лет)
    А разбитие случайных данных по тройкам: пара координат и цвет пикселя на этих координатах делал и рисовал картинку 16384х16384, системы не увидел
    alex_m , сигнал не совпадающий с частотой одного из бинов рассыпает свою мощность по всем бинам FFT, поэтому в высоту максимального бина надо вводить корректировку, о которой здесь же рассказывал чуть выше.
    Последний раз редактировалось Леонид3; 11.07.2017 в 18:41.
    Леонид
  9. #9099
    Харьков
    4,420
    разрядность регистров в генераторе ПСП и период уникальной последовательности это разные вещи. Разрядность может быть и 256 бит, но при этом генератор может вырождаться например уже через несколько значений или иметь период повторения с десяток итераций...
    мда, с мощностью сигнала беда... А если сигнал не синусоида, а двухтональник? Тогда что - совсем алес?
  10. #9100
    Краснодарский край
    10,441
    alex_m,
    ну я надеюсь, что все читали про магические числа, согласно которым и делают отводы от регистра вполне определенной длины, получая период максимальной длительности.
    совсем алес, если они достаточно близки, тем более в том ошибочном алгоритме, который рекомендует его же автор.
    PS Не комильфо ссылаться на алгоритм с "дыркой", говоря шахматным языком
Эту тему просматривают: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
  1. Deev
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
