Страница 948 из 1241 ПерваяПервая ... 4488488989389459469479489499509519589981048 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,471 по 9,480 из 12408
Тема: Что может звуковая карта
  1. #9471
    Энгельс
    12,932
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    Нет на графике -180 дбм, это вам приснилось и вам выше на это указали
    Так это ничего не изменило. Если посмотрите мои сообщения, то я привёл простой рассчёт для этой карты, относительно максимального сигнала, который она способна переварить.Так хоть в чём вы выражайте эту цифру, -180 дБ, там никак быть не должно. Вы сами то, хотя бы на пальчиках считать умеете? А то ведь создаётся впечатление что не очень.
  2. #9472
    15,675
    Чего тут спорить? Человек не проводил калибровки. Вот и принято у него за 0 дБ, Вольт 10 сигнала. Отсюда и такой уровень шума относительно этого десятка вольт.
  3. #9473
    Модератор
    Ялта
    13,683
    О развитии звуковых карт. По ссылке разработка звуковой карты отечественными разработчиками
    Звуковая карта полностью разработана и сделана в России.
    http://prosound.ixbt.com/interfaces/emu-mod.shtml
    Применён АЦП AK5394A. С точки зрения применения АЦП данного типа для радиоприёма, несмотря на "почтенный" возраст, пока более высокий ДД в сравнении со скоростными АЦП.
    Сергей sgk.
  4. #9474
    Вот пацаны нагнали там туману Хотя могли сразу Сайбер заложить. Да видимо, лучше АК5394 ничего так и не было произведено для людей. Ещё огорчило, что ЕМУ1212, да и другие из этой серии, похоже, больше не выпускают. Пичалько
    Стас FIX
  5. #9475
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Пишут, что получили лучшие параметры в отрасли.
    Американский проект 2017 года так же на АК5394А, пишут что у более новой 32 разряда АК5397 большие искажения и на режимах 192 и 384 кГц большие искажения чем обещали, поэтому предпочитают АК5394А. В отношении Сайбер. Заключил соглашение и хотел купить демо плату. По факту выдаёт данные только до 192 кГц 24 разряда. Получать данные о ИМД3 искажениях АЦП ES912 после полугода переписки не удалось. Оставил это занятие.
    В каталоге присутствует
    http://emu.com/images/docs/E-MU_Wint...eb_Version.pdf
    P. S.
    звуковоспроизведение из алмазов
    https://lenta.ru/news/2016/03/02/diamonds/
    Последний раз редактировалось sgk; 13.12.2017 в 20:38.
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от RA4FIX
  7. #9476
    Кстати, я себе поставил СпектраПлюс СЦ с офф. сайта. Кряк от 5.27 подошел
    Там есть поддержка АСИО. Но АСИО моей АсусСонарД1 так и не увиделось
    Стас FIX
  8. #9477
    Модератор
    Ялта
    13,683
    Измерения RMDR звуковой картой
    В темах о трансиверах и приёмниках обсуждается параметр RMDR. RMDR (Reciprocal mixing dynamic range). Перевод "динамический диапазон взаимного смешивания".
    Измерения производят следующим образом. На какой либо заданной частоте измеряю уровень шума в полосе 500 Гц. При отстройке 2 кГц от включают генератор сигнала и повышают его уровень до значения при котором уровень шума в полосе 500 Гц увеличится на 3 дБ по отношению к первоначальному значению уровня шумя в отсутствии сигнала. Разница уровней в дБ между уровнем шума и уровнем сигнала вызвавшим увеличение шума на 3 дБ называют RMDR.
    Измерение RMDR с применением звуковой карты. Два кварцевых генератора с разносом частот 22 кГц подаются на смеситель. НЧ сигнал со смесителя подаётся на вход звуковой карты в случае включения генератора. Первоначально определяется собственный уровень шума в полосе 500 Гц и отстройке 2 кГц от сигнала, то есть генератор подключен ко входу, но питание отключено.
Название:	RMDR шум сигнал отключен.png
    Далее включамм генератор и фиксируем изменение уровня шума в полосе 500 Гц при включённом генераторе с отстройкой 2 кГц.
Название:	RMDR шум сигнал включен.png
Название:	RMDR ФШ AMD в полосе 20 кГц.png
    Уровень шума изменился на 1,6 дБ. Для изменения на заданные 3 дБ надо увеличивать уровень сигнала генератора ещё на 1,4 дБ. Из данного измерения можно оценить RMDR = 130 дБ. Иными словами говоря при увеличении уровня сигнала на 130 дБ, уровень шума в полосе 500 Гц и отстройке 2 кГц увеличится на 3 дБ.
    Сергей sgk.
  9. Спасибо от VassiL
  10. #9478
    Математика у Вас не правильная. Если сумма двух сигналов на 1.6дБ больше одного из них, то значит второй сигнал был с уровнем на 3.51дБ ниже первого, т.е. чтобы получить желаемые 3дБ нужно увеличить уровень второго тестового сигнала еще на 3.51дБ
    С Уважением,
    Олег
  11. #9479
    Модератор
    Ялта
    13,683
    А где Вы видите второй сигнал?
    Сергей sgk.
  12. #9480
    Вы измеряете мощность собственных шумов ЗК/измерителя (первый сигнал это шум ЗК.измерителя, попадающий в полосу где происходит замер), потом подаете сигнал 22кГц (второй сигнал это суммарный "боковой шум" двух негераторов, попадающий в полосу где происходит замер) и измеряете суммарную мощность шумов (двух "сигналов", термин сигнал здесь не самый удачный, но суть от этого не меняется).
    Кстати хорошо было бы пояснить RMDR чего Вы измеряли? По всему выходит, что RMDR звуковой карты, но источник сигнала 22кГц слишком шумный для этого. Если эе была попытка замерять RMDR "измерительного приемника" (ЗК + смеситель), то методика не совсем верная.
    С Уважением,
    Олег
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. khach
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
