Страница 953 из 1241 ПерваяПервая ... 45385390394395095195295395495595696310031053 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,521 по 9,530 из 12409
Тема: Что может звуковая карта
  1. #9521
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Попытка использования драйвера Playtec с трансивером TS-590SG выявила его некорректную работу с звуковым кодеком трансивера.
    P.S.
    Playtec USB Audio ASIO driver 2.8.45 при установке в Windows подменяет собой стандартный USB Audio драйвер.
    Имхо, драйвер обеспечивает хорошую детализацию звука при воспроизведении музыки через USB audio устройства - звуковые карты, не требующие установки специального драйвера.
    Последний раз редактировалось UA3VBD; 05.02.2018 в 15:35.
    73! Юрий UA3VBD (ex UW3WO), RDA:VL-28, QTH Loc:KO96UL, RCFA:UA-00370
  2. #9522
    Аватар для UA3VBD
    г.Юрьев-Польский
    1,255
    UA3VBD (ex UW3WO)
    Нашёл рекомендации по применению данного драйвера для других зв. карт:
    "Вначале ввести данные своей зв. карты в файл Pgusbwdm.inf. Отключить проверку подписи в Windows. Желательно удалить все зв. драйвера.
    (Или может быть отключить другое зв. оборудование кроме своей карты). Инсталлировать от имени администратора.
    Нужно включить свой DAC (звуковое устройство), затем найти ID своего DAC в диспетчере устройств через свойства, сведения, ID и скопировать его дважды в файл Pgusbwdm.inf
    по аналогии с другими устройствами, например, для моего Furutech эти две строки:
    %USB\VID_1852&PID_50 18.DeviceDesc%=USBDR IVER, USB\VID_1852&PID_501 8 ; Furutech ADL Esprit DAC
    USB\VID_1852&PID_501 8.DeviceDesc="Furute ch ADL Esprit DAC (commercial 2.8.45)"
    USB\VID_1852&PID_501 8 - это то что нужно найти и скопировать"
    ссылка на рекомендации по установке -http://pympekep.com/forum/viewtopic.php?t=5209306
  3. #9523
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    У меня device id выглядит так: VID_FFFF&PID_0736&MI _00
    что-то происходит...
  4. #9524
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Можно ли увидеть скрины экранов панорамы приёмников где наблюдаются изменения при установке (настройке) различных драйверов?
    Изменение качества звучания очень субъективно что бы судить о влиянии драйверов.
    Сергей sgk.
  5. #9525
    Модератор
    Ялта
    13,688
    Цитата Сообщение от Deev Посмотреть сообщение
    Интересно продолжить опыт в этом направлении на более мощном кп905. А для начала на менее дорогом кп902. Установить его на радиатор и постепенно увеличивать ток питания.
    Вчера на радио рынке осуществилась давняя мечта, приобрёл 2 транзистора 2П905Б 1989 года выпуска. Один транзистор "проткнул" по затвору. Отвык работать с транзисторами без защитных диодов. Второй транзистор испытан в схеме индуктивной трёхточки. В макете самая добротная катушка с Q = 262.
    Форма тока рисунке слева и схема срисована с макета.
Название:	2П905Б 10 Ом ток резистор 6 пФ пояснение.png
Название:	2П905Б схема макета.png
    Выбран режим где фазовые шумы для данного макета минимальны. Ёмкость конденсатора связи затвора с отводом контура 6 пФ, при уменьшении до 5,4- 5,1 пФ генерация прекращается. Запускается генератор прикосновением к затвору. Максимальное значение тока в импульсе 80 мА. Увеличивая конденсатор связи с отводом контура увеличивал ток до 160 мА, фазовые шумы увеличивались. Рисунки спектров сигналов и фазовых шумов: слева рисунок спектров генератор транзисторе 2П905Б, справа сравнение с генератором транзисторе BF862.
Название:	12_8 M 2П905Б Q262 3L.png
Название:	12_8 M 2П905Б Q262 2L.png
    Сергей sgk.
  6. Спасибо от Llll, RA4FIX
  7. #9526
    Запорожье
    1,758
    US5QEJ
    У меня связь затвора с катушкой непосредственная. Конденсатор связи и резистор не нужны. Если считать изолированный затвор идеальным, то катушку нужно подключить к нему полностью. А связь контура с транзистором нужно уменьшать подключением истока к ещё меньшей части витка. У меня, при соотношении витков 1/60, напряжение питания было меньше одного вольта.
  8. #9527
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk,
    Вот плюнуть бы на все, съездить в Ялту, приобрести парочку КП904, 907 и т.п. .
  9. #9528
    Аватар для vadim_d
    14,919
    Тут можно с уверенностью сказать, что повышение питания (выходной мощности генератора) позволит заметно снизить фазовые шумы
    Вадим
  10. #9529
    Модератор
    Ялта
    13,688
    UR5ZQV
    Радиорынок в Симферополе. Транзисторы были без защиты с сильно помятыми выводами. Были по 1-2 экземпляра КП907А.
Название:	Фото 2П905Б.jpg
    Возможно, что можно подобрать более подходящую схему и режим для 905. Помните обсуждали что нужен транзистор без защитных диодов. В четыре раза дешевле с защитными диодами BF862.
Название:	12_8 M 4 В амп и фаз шумы.png
    Какого либо выигрыша по шумам у 905 нет, наоборот шумы выше. Хотя ещё можно с оставшимся экземпляром поэкспериментировать .
    Сергей sgk.
  11. Спасибо от UR5ZQV
  12. #9530
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    sgk,
    Сергей, извините, наверное неудачно пошутил (1-е апреля). Ни КП 901, 904, 907, а также их фазовые и иные шумы (по сравнению с внешними шумами на КВ, меня (пока) не "колышат".
    Аналогично, паянный КТ911А (из под 430 МГц, в своей "конструевине", думаю, и на 1215 МГц "потянет").
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
