Страница 954 из 1241 ПерваяПервая ... 45485490494495195295395495595695796410041054 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,531 по 9,540 из 12408
Тема: Что может звуковая карта
  1. #9531
    Модератор
    Ялта
    13,674
    Аналогично, паянный КТ911А (из под 430 МГц, в своей "конструевине", думаю, и на 1215 МГц "потянет").
    Такой транзистор товарищ применял как МШУ диапазона 144-146 МГц для лунных связей, давно в 81-м году. Опыта работы на частоте 1,2 ГГц нет. По теме генераторов и измерений с применением звуковой картой, то самые "старые" транзисторы измерял 1Т311, вернее фазовые шумы генераторов с биполярными германиевыми транзисторами.
    Цитата Сообщение от vadim_d Посмотреть сообщение
    Тут можно с уверенностью сказать, что повышение питания (выходной мощности генератора) позволит заметно снизить фазовые шумы
    Налаживая схему подбирал отводы и увеличивал емкость конденсатора связи с контуром. При 12 пФ фазовые шумы были больше на 3-5 дБ отстройке 1 кГц от несущей. Осциллограмма формы тока по напряжению на датчике тока в цепи стока. Ток и соответственно мощность выше чем в случае "оптимальной" настройки где фазовые шумы минимальны. Питание схемы в обоих случаях 11 В. Рисунок.
Название:	2П905Б 10 Ом ток резистор.png
    Последний раз редактировалось sgk; 02.04.2018 в 00:35.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от UR5ZQV
  3. #9532
    Может кто знает простую и бесплатную программу для звуковой карты с функцией плоттера уровня в дБ?
    Т.е. не водопад, не АЧХ и не обычный осцилл, а чтобы была линия-график уровня, прочерчиваемая по X во времени, а по Y - амплитуда.
  4. #9533
    Serg, синусоиду в дб рисовать или средний уровень, но тогда надо озвучить какое усреднение, за определённое время, или может экспоненциальное, или какое другое
    Леонид
  5. #9534
    Леонид3, рисовать такое, как в кино в нижнем окне программы:
    https://youtu.be/YaytLBKeu4M
    Скорость развертки должна регулироваться, что там в плане усреднения тоже по идее должно подстраиваться... Измерение будет немодулированного тонального сигнала, уровень которого будет изменяться вручную.
    P.S. показанный Linrad изучать не охота ради не частого использования. По идее должен быть такой плоттер в какой-то из существующих простых win-программ аудио-приборов.
  6. #9535
    Serg, смысла показанного "в кино" не уловил В начале похоже на ежесекундное выполнение преобразование Фурье, а далее непонятные графики. Своими словами ТЗ можете выдать?
    Леонид
  7. #9536
    Харьков
    4,420
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    уровня в дБ?
    для какой полосы частот?
  8. #9537
    Леонид3, спектроскоп не нужен, нужно только как нижнее окно, регистрация уровней во времени и амплитуде в дБ (относительных).
    Помните были раньше различные самописцы на ленте бумажной, которые регистрировали изменение значений с какого-нибудь датчика и т.п.
    alex_m, 3кГц хватит.
  9. #9538
    Serg, вот, набросал В архиве программка с логарифмическим и линейным графиком + библиотека для работы со звуком. На график точки выводятся 100 раз/сек, звук 16 бит и 44100 Гц дискретизации. Сглаживание по формуле Х = Х*k + Xi*(1-k), коэффициент k регулируется. Максимальное значение звука на индикаторе, красный цвет -- близко к перегрузке.
    Леонид
  10. Спасибо от Serg
  11. #9539
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3,
    Либо максимальную амплитуду, за определенный период времени.
    ПС:В таких случаях обхожусь без Фурья, а во временной области.
  12. #9540
    Модератор
    Ялта
    13,674
    Вот это скорость исполнения пожеланий! Через три часа после Т. З. программа!
    Может сделаете программу кросскорреляции и измерения ФШ для двух каналов звуковой карты в реальном времени. Пока вопрос в принципе.
    Сергей sgk.
  1. Бюджетная архидешевая звуковая карта, 96 или 192 кгц
    от R7KDX в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 15.03.2024, 13:47
  2. Звуковая карта Realtek HD Audio не работает на наушники
    от ru6bx в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 09:51
  3. Профессиональный модем+звуковая карта
    от jungle_brother в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 13:57
  4. модем+звуковая карта 94V-0 что это такое? и как называется
    от ЮРИЙ М в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 00:54
