Коллеги подскажите по этой станции ппереводил ли ее в российскую сетку, может у кого есть схема или даташит на проц.
Это делается обычным способом - дроссель 5.6мкГн последовательно с кварцем синтезатора.
Интересует конечно перевод процессором но это тоже вариант попробую
Процессором - невозможно. Производитель не предусмотрел.
Сегодня попалась мне эта р/с. Впечатление не произвела.Сообщение от UA1ZH
Как ни пытался переключить ее с клавиатуры в многосеточный режим,
ничего не получилось, хотя вот тут:
http://www.radiovnimanie.ru/Megajet/mj-300.htm
сказано, что многосеточный режим в ней есть. Во внутрь не лазил.
Да все там включается-три сетки C,D,E.
Нажимаете A/F + SC и включаете питание удерживая их около 2 секунд.
Сетки меняются CH9:
L - это C, нет - D, H - это E
Мне тоже она не сразу понравилась-главные недостатки мал уровень модуляции и нет запаса усиления микрофонного усилителя и широкий фильтр 1 ПЧ.
Но это все просто решается при необходимости-меняется 330 кОм в микрофонном усилителе на примерно 5МОм, и можно поставить кварцевый фильтр 1ПЧ на 10700кГц и тогда у нее динамический диапазон по интермодуляции будет не хуже чем у MJ-3031M (хотя надо признать , что у нее самый маленький диапазон из проверенных мной раций http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&start=330 )
MJ-3031M IP3=-39 dBm DB3=58 dB
MJ-300(фильтр 1ПЧ=7кГц!) IP3=-40dBm DB3=58 dB
и кстати у MJ-300 тоже есть шумодав, приближающийся к автошумодаву у Mj-3031M - при установке ручки шумодава на грань шумов - открывается от примерно 0,25 мкВ, а при максимум вправо от 1 мкВ и"пшикает" меньше.
А в режиме АМ у MJ-300 модуляция даже лучше чем у MJ-3031M !
Я считаю MJ-300 гораздо надежнее разных ALANов - у них ГУН, стабилизаторы, подстроечные резисторы, D407,нет автошумодава, плохой динамик...
После Мегаджетов я уже на эти ALANы не могу смотреть
Модуляция лечится перемыканием конденсатором на 100n резистора, включённого на входе микрофонного усилителя. (Последовательно с микрофоном.) smd кондёр прямо поверх резистора.
Пока.
Фото можноСообщение от Andrey29
Только тут маэстро ошибься - этот резистор идет в точку "мнимого заземления" и установка емкости не дает эффекта!
Надо увеличивать резистор в цепи обратной связи
Об этом пишут в хорошей книге "Искусство схемотехники"
Сейчас придёт UA1ZH и скажет, что надо "коротить" не 222, а 103. А действительно, как лучше?
