ГУНы должны подстроечными конденсаторами рулиться. Олег, если знаете, укажите где найти эти конденсаторы и контрольные точки для измерения напряжения.
Конденсаторы под крышками соответствующих ГУНов , в крышках дырки под отвертку, рядом контрольные точки, все промаркировано на плате (кенвуд всеж таки), тестером на контрольную точку относительно массы...
Все
Ну с такой богатой информационной поддержкой я просто обязан добиться успеха!
Вернусь из отпуска-займусь.
Здравствуйте , Уважаемые !
Попал к нам репитер Kenwood TKR-720, В нём запрограммированы частоты RX 152.000 и TX 159.000 МГц.,тоны 79,9 Гц.. Подскажите, кто знает, может надо какие небуть перемички подставить на разъеме который находитса в задий репитера( 15 пин.),что он роботал. Теперь кокда включаю всегда горит BUSY, приёма нет(подаю сигнал 152.000 МГц., из портотивки с тонам 79,9 Гц), но передача с тангентай на 159,000 МГц. роботает хорошо , После прошивки флэшки, закрытие репитера субтоном не нужно, то программатором 93LC46 на панельке записал просто файлик, весь забитый FF, по методике,описанной тут. http://www.cqham.ru/tkr720.htm , токда при включения репитера он сразу идёт на передачу, записал наэад тоны 79,9 стало как и было , приёма нет, но передача с тангентай есть.
Кто знает вчём дело просьба поделитесь.
Спасибо.
ГУН на прием подстрой сердечником вся беда
Проблема решена, на приемнике небыло питание,подстраивали все отлично работает, только проблема не знаем как и где запрограмировать позывной.
Всех приветствую.
По методике http://www.cqham.ru/tkr720.htm - почему-то прошить не получилось.
По итогу - родился свой мануал. Прошивка TKR-720 (150-174 Мгц) (без субтонов).
tkr-720-flash-freq.pdf
Подскажите пожалуйста, что за программатор такой необычный KPT-50 для TKR-720/820?
Возможно существует его схема?
Последний раз редактировалось LML; 11.04.2017 в 04:06.
Схем не попадалась, да и что она даст без прошивки контроллера, установленного в программаторе...
Ее точно не найти.
Есть программки и информация по тонам от китайских коллег, могут немного облегчить ситуацию с программированием.
http://www.radioscanner.ru/files/dow...0soft_info.rar
Ее точно не найти.
trust,
О! Класс!
Всем привет. Достался ещё один экземпляр этой модели. Всё прошивается без проблем. Но при включении в режим ретранслятора (клавиша Repeat нажата), открывается сразу-же непрерывная передача (индикатор TX горит постоянно). При настройка ГУНа TX - реальное напряжение видно когда убираешь отвертку, если отвертку снова подносишь к настроечному винту - то показывается напряжение 7.65 вольт (неизменное). Может кто встречался с таким? Коллеги подскажите.
