Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Motorola CM 140
    Аватар для ГЕША
    Ростовская обл. LN07AU
    543
    Motorola CM 140
    Подскажите пожалуйста каким софтом программировать сей дивайс???
    и шнурок подключения совпадает например с GM 300
    Удачи!!! 73 !!! DX!!!
    new callsign RX6MR
    MCK
    24
    UA3AAJ
    Re: Motorola CM 140
    R.05.06
    нет
    Должен совпадать. С GM360 точно совпадает.
    Аватар для ГЕША
    543
    большое спасибо ..
    в универсальном программаторе Дяди ЖЕНИ есть распиновка для CM серии там с резистором , видимо эта ..
    но влюбом случае подсказали с софтом спб..
    new callsign RX6MR
    Аватар для ГЕША
    543
    посмотрел в инете R05.06 не нашлсь сразу может ссылочка у кого есть или на rx6ldb(собака)etes.r u если не боьшая по весу .. ну а можно и разбить по частям ...спб...
    new callsign RX6MR
    Soft R05.06 есть, но весит 9.25МВ
    Могу скинуть, если позволит ящик.
    А кабель нужен именно такой с
    R 1kOm между 12 и 16 контактами DB25
    Vlad
    Аватар для ГЕША
    543
    Vlad
    большое спасибо получил по почте прогу , надеюсь что разберусь как работать вней ....
    расскажите какэто все собрать сразу не получилось . Да и lng2 два раза принялся правда разные они по объёму....
    получится я уверен ..спб...
    new callsign RX6MR
    Аватар для ГЕША
    543
    to Vlad-YL3RW сожалею , поччему то не заработал софт ...
    есть возможность выложить на какой нить файлообменник, или разъяснить как установить ... setup нет почему то уж и не знаю
    new callsign RX6MR
    Добрый день, Геннадий. Зайдите на Коминформовскую страницу там есть название версий для прошивки CM-140. Люди проверили.
    Я шил R05.00.
    Переходник с резистором - можно с лица шить, без резистора - с заднего разъема. Схему не полной распиновки для Моторолы выкладывал где-то на этом форуме.
    Софт устанавливается просто, запускаешь setup и жмешь кнопки. Выдает ли питание софт не помню, но если светится светодиод на программаторе, то выдает.
    С уважением Валерий.
    Возьмите из универсального программатора переходник для CM-серии, тот, что справа, второй ряд сверху:
    Он подключается к морде. Основное отличие от переходника для GM-300 - резистор 1 кОм. Если программатор с внешним питанием, то диоды можете опустить. Диоды не влияют на обмен данными. Если нет внешнего питания, то диоды помогут гарантированно запитать программатор от станции.
    Кстати, автор переходника - румынский таксист Даниэл Белу - проверил с ним множество разных CM-ок. И не он один. Вот какие таксисты грамотные в Румынии !
  1. MOTOROLA GP-600
    от Белый С.Н. в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 17:16
  2. Motorola gp-340
    от Серёжкин в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 07:49
  3. Motorola 344
    от Игорь Sh в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 10.11.2007, 11:21
  4. motorola gm-120
    от MICHAIL в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:07
  5. Motorola P-020
    от ut7xl в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.06.2005, 14:26
