При включении р/с “Standart gx1608”в сеть на ранее выбранный канал или наборе частоты с клавиатуры очень плохая чувствительность (около 500мкв), но стоит частоту увеличить на 5 или более кГц кнопкой “ CH” чувствительность становиться нормальной (около 0,3мкв).
Причём это происходит только при увеличении частоты, при уменьшении чутьё остается дубовым.
Подскажите- в чём может быть проблема?
