Показано с 1 по 10 из 31
Тема: Блок управления поворотным устройством антенны
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    С запахом нафталина но вполне функциональное устройство для управления повороткой.
    В 1996 году разрабатывалось для управления
    спутниковыми антеннами.
    Думаю с успехом можно применить в радиолюбительской практике.
ID:	12887   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Забыл добавить ...
    Все *.pcb файлы в формате Protel PCB 2.8
    Для "ЛУТ" лучше распечатать прямо с Protela
    ( и подкорректировать если что можно )
    Россия
    1,720
    6
    диск 1 и диск 2 это установочные или там печатки.
    спасибо.
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Немного доработал прошивку свего двухкоординатного
    контроллера ( Rotor_690 ) управления антенной
    Хотел отредактировать свой пост #396 в разделе
    где идет обсуждение G6LVB контроллера поворотки
    но такой возможности там нет - поэтому выкладываю
    обновленную прошивку трекера здесь
    Эмуляция EASYCOM и Yeasu-GS232 при 19200 бод
    Удерживать при включении две кнопки ( вправо и влево )
    и трекер войдет в сервисный режим
    Гымблюй, гымблюй сыну, тато прыйде - сокырою поправыть.
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    ... не получается отредактировать - поэтому выкладываю
    очередное изменение , как новое сообщение ...
    ( изменена схема подключения кнопок управления )
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    Обратил внимание на микросхемку трехкоординатного цифрового компаса HMC5883L
    Как получу микросхемку магнетометра - перепишу програмку и поделюсь со всеми естественно
    Думаю это избавит нас от процедуры поиска надежных резисторов с А-характеристикой и от необходимости в согласования 270 градусного угла резистора с 360-450 градусным диапазоном механики
    или дискретности многоборотных проволочных
    http://at.digikey.com/us/en/products...2-6-ND/2507854
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    http://www.ebay.com/itm/HMC5883L-chi...item27be51ee26
    P.S. Мне кажется можно снять с разбившихся моделей китайских вертолетиков ( Helicopter with Built in Gyro ) - вроде именно такие микросхемки там отвечают за пространственную стабилизацию
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    714
    UA0SM
    Васыль, спасибо большое за набор, консультации и инструкции! Подключил к Орбитрону, всё отлично работает.
    Сейчас буду лепить датчик к актуатору, за зиму всё отрепетирую и буду ставить стэк на крышу.
    Аватар для UR8IP
    KN87SC
    838
    UR8IP
    Приветствую! Есь ли каки новости ? интересует прект на HMC5883L ?
    Вопросы к автору:
    1. Только 3 кнопки управления, т.е. выбор управления азимутом или элевацией через третью кнопку, а потом жмем "туды или сюды"?
    2. Реализованны ли в компьтерном интерфейсе команды запроса текущего положения, т.е. чтобы с РС можно было дать запрос и получить в градусах положение редуктора?
    г.Львов
    238
    UR5WHK
    В текущей программной реализации так и сделано - выбор координаты для ручного управления и управление в пределах выбранной координаты
    ( совершенно нет проблем переписать программу и сделать отдельные кнопки для одновременного управления и по другой координате - просто пока не прочувствовал что так будет удобнее )
    Что касается Bidirectional interface - то пока это не реализовано
    Допишу как только появится свободный викенд и вдохновение )))))
    В планах также модификация фирмваре под 450 градусов и электронные ограничения на розворот механики в условиях когда горизонт открыт только в ограниченном секторе
  1. Блок индикации и управления выходным каскадом на ATMega
    от Кукин Николай Николаевич в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 291
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 14:53
  2. Блок управления и автоматики транзисторного РА
    от Vox в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 29.07.2009, 01:09
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.07.2009, 16:42
  4. нужна схема блок управления двиг. на митсубиси мираж 92 год
    от Эмин в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 22:10
  5. Согласование антенн устройством G5IJ
    от RA0WCY в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 11:30
