Подскажите в чем разница у subj - а то по описаниям я точно не понял.
И кто из опытных подскажите какую нагрузку на него можно дать? Подумываю поставить XL335 -она около 35кг или лучше A3S -она всего 12?
Смотрел я эти таблицы - там есть разница во времени поворота - у SA - фиксированное а у DXA - переменное, и вращающий момент у DXA- переменный.
А что это значит в реальной жизни? чем лучше то что время поворота регулируемое - ты же все равно знаешь куда тебе нужно поворачиваться.
Как помнится, то у DXA есть возможность подключения поворотки к компу через модуль для управления повороткой . Технические хар-ки SA и DXA идентичны .Сообщение от RU6CT
Удачи.
Основное отличие G800DXA от G800SA заключается в пульте управления. Поворотные модули у них одинаковые. На пульте управления у DXA имеется ручка и конпка предустановки.
Т.е. помимо 2 кнопок управления лево - право, при помощи ручки
устанавливаем направление антенны нажимаем кнопку и антенна пошла в положение указанное при помощи ручки. Если в момент предустановки нажать на кнопки лево - право повотот антенны прекращается. Кроме того на пульте DXA есть регулятор скороси вращения антенны.
Лучше например тем, что предустановка позволяет Вам не держать палец постоянно на кнопке поворота, а повернув ручку в нужное положение и нажав кнопку - пустить поворотку, а самому продолжать работать. Ну, а регулятор скорости, соответственно, позволит в этом режиме установить с какой скоростью будет поворачиваться антенна.Сообщение от RU6CT
Подключить Вашу поворотку к компьютеру, можно например при помощи интерфейса UT2HI http://www.krs.poltava.ua/page_devel...t_g232a_v2.htm
Кстати, дешево и сердито, по крайней мере если сравнивать стоимость с оригинальными интерфейсами Yaesu.
Все понятно, спасибо за информацию.
А что скажите по второму вопросу?
> ... какую нагрузку на него можно дать? Подумываю поставить XL335 -она около 35кг или лучше A3S -она всего 12?
G-800DXA параметры.
Поворот на 360 то 40 до 100 сек
Диапазон поворота 450 гр.
Усилие поворота на валу от 600 до 1100 кг.
Braking Torque 4000 kgf-cm
Нагрузка вертикальна продолжительная 200 кг , моментальная 800 кг
Тормоза как механические и электические
К фактор 180
Ветровая нагрузка до 2 м кв.
Дапазон температур редуктора -20 + 40
Вес ротора 3,9 кг
220 Вольт 0,5А
Вес комплекта G-800DXA в ящике 6,3 кг
