Страница 48 из 51 ПерваяПервая ... 3845464748495051 ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 509
Тема: Антенна windom, варианты
  1. #471
    2,476
    RL1L
    R6DJZ,
    Почему Вы пишите, что на 80 м ни чего не изменилось, очень даже изменилось, на 112 кГц резонанс антенны сдвинулся. Скорее всего антенна висит не так высоко и на 80 м у нее входное сопротивление не 200 Ом, а меньше, при чем сильно меньше и применение балуна 1:4 еще сильней снижает это сопротивление. Нужно применить трансформатор 1:3, тогда и на 80-ке КСВ будет хороший. На фото трансформатор 1:3 (50/150) для антенны виндом.
ID:	325715   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325716   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от ok1ma
  3. #472
    Вообщем получилось, пришлось правда раз 10 слазить на крышу .
    Катушка получилась 30 витков на пвх трубе диаметром 50 мм расположена на расстоянии 2 метра от балуна в коротком плече. Короткое плечо укорочено на 3 метра, т.е. оно примерно 10 метров без катушки.
  4. #473
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R6DJZ, Осталось совсем чуть чуть. Сбегать на крышу еще раз 15...25 (пока "белые мухи" не полетели), и все будет хорошо на остальных диапазонах, включая желательно ВАРК (иначе зачем виндом, и вообще антенна). Когда полетят белые мухи, придется еще несколько раз "сбегать на крышу", "резонансы же уйдут". И так каждый день :(.
  5. #474
    UR5ZQV, на остальные диапазоны есть Hy-Gain AV-680. Но, на НЧ диапазонах у нее очень узкая полоса пропускания, поэтому и сделал windom 80-40м. Цель достигнута.
  6. #475
    Я правильно понял,что Вы установили отсекающий дроссель из кабеля перед трансформатором и после этого всё наладилось?
  7. #476
    ua3ahm, нет. Никаких отсекающих дросселей я не ставил. У меня и так на кабель снижения еще до экспериментов было надето 5 ферритовых защелок перед трансформатором и 5 защелок возле трансивера. Не вижу смысла еще что-то ставить.
    Я просто намотал катушку 30 витков из полотна антенны в коротком плече на расстоянии 2 метра от трансформатора (место пучности тока на 7 МГц), получилась удлиняющая катушка. Количество витков и длину короткого плеча естественно пришлось подбирать многократно. Удлиняющая катушка уменьшает разрыв между резонансами диапазонов 80 и 40 метров, но только в случае если она стоит в пучности тока. Если делать её в 2 метрах с конца полотна она работает наоборот, т.е. увеличивает разрыв между резонансами антенны диапазонов 80 и 40 м. Таковы практические результаты, полученные мной. Графики КСВ в моих предыдущих сообщениях это подтверждают.
  8. #477
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R6DJZ, правильная мысль, низковисящая на НЧ антенна (по определению, подсказывали выше) узкополосная, особенно с условиями изменчивого окружения, дальше что, начнется оснежение, обледенение и изменение свойств "окружения", даже от погоды. Готовы "подстраивать антенну в резонанс" каждый день?
  9. #478
    UR5ZQV, будем наблюдать. Хотя в моём QTH снега практически не бывает, всю зиму выше нуля. Ну может только на крещенские морозы будет минус, но это максимум одна-две недели. А так в основном всю зиму грязь-слякоть и выше нуля.
  10. #479
    Рязань
    506
    ud3scq
    у нее диаграмма вдоль полотна? или перпендикулярно как у обычного диполя?
  11. #480
    Цитата Сообщение от R6DJZ Посмотреть сообщение
    Намотан кабелем, обмотка 50 ом ( со стороны разъема ) состоит из двух витков ( экран кабеля ),
    обмотка 200 ом ( со стороны антенны) состоит из четырех витков ( центральная жила ).
    Связь индуктивная.
    Делать индуктивную связь...это самоубийство!!!
    Куда будет деваться статика и грозовые наводки? Они замкнуты в полотне антенны... когда потенциал превысит предел изоляции обмоток...и АГА! ... Высоковольтный удар пойдет из антенны в ваш аппарат!
    Делайте вывод о кошерности сего девайса.
    Хатуль мадан.
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  3. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  4. Микроконтроллер для синтезатора ТПП - варианты
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 22:15
  5. Варианты конструкции(кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 10:15
