Страница 47 из 51 ПерваяПервая ... 3744454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 509
Тема: Антенна windom, варианты
  1. #461
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Посмотрел модель в NEC-2 - да, длинновата для такой высоты подвеса. Подкорректировал с учётом NEC-2:
    Vladi
  2. #462
    Сделал катушку 8 витков на пвх трубе диаметром 50мм. Расположил в коротком плече на расстоянии 2м от балуна.
    Резонанс на 80м остался там же, а на 40м съехал вниз с 7100 на 7000 кГц. И ширина полосы пропускания на диапазоне 40м стала меньше.
  3. #463
    2,476
    RL1L
    R6DJZ,
    А желательно катушку расположить в двух метрах (плюс, минус) от конца полотна.Чем ближе катушка к балуну, тем сильней ее влияние на 7 МГц.
  4. #464
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста как настроить антенну Windom 160...10м 1000Вт (BALUN 1:4 1000Вт в комплекте).
    Cqradio.
    55,2 + 28,8 метров. Балкон не знаю как сделан. Питающий коаксиальный кабель 5 метров.
    Снимал характеристики антенны.
    Диапазон 160 метров
    Частота 1,57 ксв 2,3 минимум ксв
    Частота 1,9 ксв 6,5
    Диапазон 80 метров
    Частота 3,2 ксв 1,1 минимум ксв
    Частота 3,6 ксв 6,5
    Диапазон 40 метров
    Частота 6,6 ксв 1,2 минимум ксв
    Частота 7,1 ксв 3,6
    Диапазон 20 метров
    Частота 13,1 ксв 1,1 минимум ксв
    Частота 14,2 ксв 4,6
    Диапазон 15метров
    Частота 21,7 ксв 1,1 минимум ксв
    Частота 21,2 ксв 3,0
    Диапазон 10 метров
    Частота 27,4 ксв 1,5 минимум ксв
    Частота 28,3 ксв 5,0
    С краев антенны мне укорачивать очень проблематично. А в средней точке возможно.
    Насколько надо укоротить антенну, чтобы попасть в диапазоны?
    На низкочастотных диапазонах надо сдвинуть на 400 кГц. (Длинный луч). На высокочастотных на 900 кГц. (Короткий луч). Желательно попасть с первого раза
  5. #465
    Цитата Сообщение от bashlykow Посмотреть сообщение
    ....С краев антенны мне укорачивать очень проблематично. А в средней точке возможно.
    Насколько надо укоротить антенну, чтобы попасть в диапазоны.....На низкочастотных диапазонах надо сдвинуть на 400 кГц. (Длинный луч). На высокочастотных на 900 кГц. (Короткий луч). Желательно попасть с первого раза
    Похоже, что низко висит. А укорачивать и удлинять лучи надо одновременно.
  6. #466
    R4AC, одновременно я укорочу, только насколько
  7. #467
    Сделал, 2 метра с конца короткого полотна. На 80м практически не оказывает влияния, а на 40м резонанс уехал вверх на 7300 кГц.
  8. #468
    Для начала надо указать как антенна у вас расположена, на какой высоте.
    А на сколько, то это только опытным путем. Для ваших условий.
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #469
    13,753
    bashlykow,
    И условия подвеса не привели (трудно догадаться, как от виндома с коротким плечем 28.8м, завести куда то фидер 5м). При такой длине фидера и таких КСВ в Ваших условиях, забудьте о "настройке антенны" (если Вам конечно не приятен процесс лазания на крыши, укорочения и удлинения "чего то" зимой (ну в Ялте можно ) в "резонанс". Простое СУ на выходе источника спасет Вас от этих "придуманных проблемм". Эффективность конкретно подвешенной антенны при этом никак не изменится.
  11. #470
    Попробовал сделать 40 витков на расстоянии 2 метра от балуна.
    Влияние на 80м конечно есть, но оно уж очень небольшое, хотя КСВ улучшился, но вот резонансная частота по прежнему ниже диапазона. И 40м совсем расстроился.
    Теперь буду пробовать укорачивать и менять количество витков катушки, чтобы резонансные частоты 80м и 40м попали в диапазон.
    Последний раз редактировалось R6DJZ; 08.12.2019 в 15:50.
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  3. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  4. Микроконтроллер для синтезатора ТПП - варианты
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 22:15
  5. Варианты конструкции(кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 10:15
