Страница 36 из 51 ПерваяПервая ... 263334353637383946 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 509
Тема: Антенна windom, варианты
  1. #351
    Цитата Сообщение от iura Посмотреть сообщение
    так у меня выход как раз с п-контуром
    П-контур согласует у трансивера, а вверху для трансформирования в 50 Ом нужно иметь сопротивление в 300 Ом на всех диапазонах, а этого не будет.
    Здесь показателен пример с измерениями АА несимметричного диполя по диапазонам(есть и примеры и из практики), конечно это худший случай т.к. еще можно "поиграться" с подвеской, но результат очевиден.
    https://www.youtube.com/watch?v=hk9Neo3YE4w
  2. #352
    Рязань
    505
    ud3scq
    возле антенны транс 1к6 и дроссель и повторитель из кабеля определенной длины
    Последний раз редактировалось UD3SCQ; 20.05.2019 в 18:41.
  3. #353
    Рязань
    505
    ud3scq
    высота подвеса будет на 2х девятиэтажках
  4. #354
    13,753
    ua5aa,
    ..мало того, что потери - в кабеле "стояк" и "свистеть" он будет по всей округе..
    1.Если б вы попробовали хотя бы подсчитать, по ТЛДетайлз или даже измерить потери в линии на КВ, обычного 9мм коаксиала, ТВ бытового, длиной 20...30м, при КСВ под 10 (а я и такие варианты использую), то поняли, что эта проблема гораздо "мало того", а сильная трансформация импеданса от входа антенны к входу фидера, т.е. проблемы СУ внизу.
    2.В виндоме "стояк" не намного больше, чем "теоретический полный висяк в теоретическом диполе" в ШП даже одного диапазона, в реальном подвесе.
    3.И "свистит" не "стояк", а сама антенна (причем более эффективно, чем случайный фидер и ее окружение), в чем и ее предназначение "светить везде, светить всегда и т.д.", и принимать тоже будет, даже "суперсимметрированн озадроселированнобал унизированное АФУ, если "случайно", источники локальных помех, окажутся "недостаточно симметрично расположенными относитетельно этого суперсимметричного АФУ"
  5. #355
    Рязань
    505
    ud3scq
    короче я понял не стоит с такой антенной связываться?
  6. #356
    ... "вор должен сидеть в тюрьме!" ( кабель питания не должен излучать) - я это имел ввиду.
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  7. #357
    13,753
    iura,
    С любыми антеннами не стоит связываться, там "снег башка попадет..." и т.д. Но, шо ж делать, если иногда приходится. Приходится принимать "как есть" :(.
    Добавлено через 11 минут(ы):
    ua5aa,
    Евгений, я понял направления хода Вашей логики, типа, завесим весь кабель "трубками от мониторов", и спим спокойно, и забудем об излучении (приеме) самой антенны (которая, мягко говоря, совсем недалеко ушла от фидера), и переизлучающего, типа пассивной эл. проводящей инфраструктуры окружения. (и излучающего, типа ИБП).
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 20.05.2019 в 23:35.
  8. Спасибо от ua5aa
  9. #358
    Аватар для VICTORY
    г.БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ
    2,857
    UR4UA
    У меня лет 25 была Ив.В.Потом меня черт дернул повесить виндом.Повисела пару лет, надоела до чертиков своими шумами.Снял и снова повесил Ив.В.Эфир, красота.
  10. #359
    Обратите внимание на симдиполь, если сложности с фидером то подойдет и ПРППМ.
    http://www.cqham.ru/ant43_2.htm
  11. #360
    ...В свое время запитывал треугольник и IV не симметричным фидером, а двумя кабелями, используя только центральные жилы. Если применить кабели 75 ом, то сопротивление линии будет 150 ом, если кабель 50 ом, то линия - 100 ом соответственно. Потери несколько больше, чем в обычной симметричной линии, но вполне подойдет, если длинна линии невелика( у меня было около 20м). Оплетки кабелей у меня были не куда не подключены, но можно поэкспериментировать и заземлить с одной стороны ...
  1. Антенны ДМВ. Варианты
    от UN7RX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 11.12.2015, 17:22
  2. Конструктивные варианты катушек П-контура
    от UN7RX в разделе Усилители мощности
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.04.2014, 21:10
  3. Варианты обратимых трактов
    от UR4ISP в разделе Технический кабинет
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 09:12
  4. Микроконтроллер для синтезатора ТПП - варианты
    от EU1ME в разделе Техника прямого преобразования
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 22:15
  5. Варианты конструкции(кто какие знает)
    от 4vlad в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 10:15
