iura,Последний раз даю (МАМАНЯ не ядерный реактор, управляется легко, но нудно, любым "гаджетоюзером") .кто нибудь сможет промоделировать в ммане длины 13.3 и 27.7 высота подвеса на 2х 9ти этажках транс 1к4
WINDOM.maa
WINDOM.maa
... раз "транс" 1:4, то модель нужно делать, исходя из расчётного входного сопротивления 200 Ом:
HAZ,Да не получается у ТС "200 Ом", по условиям его подвеса (и это я еще не учитывал инфраструктуры двух 9-этажек), в таком случае, обычно 1:4 по сопр. ШПТЛ, если десятки, а не сотни метров фидера на КВ, "дорихтовываю" активку и реактивку СУ "внизу".раз "транс" 1:4, то модель нужно делать, исходя из расчётного входного сопротивления 200 Ом:
Ну это да, лучше бы тр-р 1:2,25 (на 112 Ом, соотношение витков 2:3), тогда на некоторых диапазонах КСВ поменьше будет.
между 2 9этажками много свободного пространства расположены под углом 90 гр может транс сделать с гальванической развязкой проще будет с аэф
Выкроил таки немного времени и поставил антенну, которую обсуждали вот тут. Еще тут и далее по теме.
Ее и выше там обсуждали и ниже указанного поста.
Отличие моего варианта в высоте подвеса. Верхняя точка на высоте 15 метров. Замерил параметры, получилось хуже чем у тех кто ранее повторял. На 3.65 КСВ 2.2, на 7.05 около 2, на 14.15 тоже около 2. При этом на частоте резонанса на 80-ке, на частоте 3.54, КСВ около 1.5.
Поскольку полотно было взято с запасом (а точная длина отмечена на полотнах), начал укорачивать, разумеется пропорционально, длинный луч больше, короткий меньше. И вот тут ожидал сюрприз. Укоротив длинное плечо аж на 60см, я сдвинул резонанс по КСВ на 80 и 40 метров буквально на килогерцы. Можно конечно и далее укорачивать, но не маловат ли сдвиг?
Последний раз редактировалось UN7RX; 01.07.2019 в 23:35.
Сдвиг, по уму, должен быть 50кГц на 80 метрах.
Варианты - используете изолированный провод, но не обрезаете при укорочении.
Изоляторы некачественные, или влияние токопроводящих оттяжек.
Сильное паразитное влияние близлежащих проводов.
Неправильно выполнен трансформатор, или неправильно выполнен запирающий дроссель - сильное влияние оплетки кабеля.
Провод неизолированный, биметалл, причем, при укорочении (без отрезания) загнутая часть по всей длине прижата к полотну тросовыми U образными хомутиками в нескольких местах.
Изоляторы стандартные, два звена фарфоровых "орешков" везде.
Оттяжки мачты разбиты по всей длине на короткие изолированные ("орешками") отрезки для исключения резонансов.
Трансформатор выполнен конечно правильно )) Более того, проверен на 200 Ом и 1кВт реальными сопротивлением и мощность. Да и КСВ иначе бы зашкаливало.
Насчет дросселя сложнее, но могу гарантировать что его индуктивность для восьмидесятки совершенно достаточна.
Еще один момент. По таблице по ссылками где обсуждали эти антенны, КСВ на 18МГц около 3. У меня же именно на этом диапазоне оно лучшее, в районе 1.1.
Спасибо от SEA
