Была краткая заметка об этой антенне в российском журнале CQ-QRP №14.
Подскажите пожалуйста, как бороться с влиянием заземления и как настроить антенну на 80 и 40м?
Антенна Windom 41 метр. Транс 4:1. Кабель снижения РК 50-7-11.
Без подключения заземления имеем такую картину:
С подключением к трансиверу с заземлением имеем вот такую картину:
Если укорачивать плечи антенны, резонансы смещаются вверх и 80м диапазон можно вогнать в резонанс, но резонанс 40м диапазона улетает вверх выше диапазона.
R6DJZ,
Попробуйте укоротить полотно до 40 м и в короткое полотно, на расстоянии 2 метра, от конца полотна, включить катушку около 1.2-1.5 мкГн (уже подобрать по месту). Да если трансформатор 1:4 выполнен как автотрансформатор, то нужно применить запорный дроссель, а лучше если трансформатор будет 1:3.
RL1L,
Балун 1:4 вот такой, что внутри не вскрывал, купил у воронежских ребят cqradio.
На кабеле снижения висит по 5 ферритовых защелок UF110A на каждом конце кабеля.
Встроенным в трансивер автотюнером резонанс вгоняется в середину диапазона 80м с КСВ 1.05 с индуктивностью 2,66 мкГн. С усилителем такой финт уже не проходит, т.к. у него нет автотюнера.
А катушку можно сделать из полотна антенны, ну чтобы не резать? Просто намотать несколько витков полотна на расстоянии 2 метра от конца полотна? Просто не хочется резать "полевку" П-268. На концах я ее просто сгибал пополам для укорочения.
Да и почему именно у короткого плеча? Это своего рода будет трап?
R6DJZ,
Да, можно, а может даже и лучше, намотать самим проводом (П-268). Витков 5-6 на оправке диаметром 50 мм (например ПВХ труба). Провод лучше не резать,а загибать на разных концах, тем самым можно меняя длину загиба, менять место включения катушки, ну и как следствие ее влияние на разных диапазонах. Так как катушка находится у края антенны, то на 80 м диапазоне ее влияние минимально и чем выше частота, тем катушка оказывает больший "удлиняющий" эффект. Да, еще особой разницы нет с какого конца включать катушку.
И в моей антенне подобный эффект был, т.е. при подключении заземления минимум смещался. Но я не стал на этом зацикливаться, так как работал с заземлением и сейчас работаю с ним. Непонятно. а почему Вы хотите отключить заземление? Что это дает? И еще такое замечание. Насколько пишут в разных источниках, входное сопротивление такой антенны около 300 Ом. А у Вас получается 4*50--200 Ом. Может в этом и проблема? У меня антенна питалась кабелем 75 Ом с трансформатором 1:4, ксв было около 1 на 40м...
Всё дело в неправильном балуне.У меня это тоже было-стоял паразитный резонанс на 4 МГц и всё портил на 80 м диапазоне. Балун должен быть честный, а не одно название. У вас же там просто UN-UN 4:1, как пить дать!
Я не хочу отключить заземление. Я просто хочу понять почему оно так сильно оказывает влияние именно на диапазон 40м и не оказывает влияния ни другие диапазоны. В связи с этим достаточно сложно настраивать эту антенну, так как подключаешь анализатор показания одни, затем подключаешь к трансиверу или усилителю с заземлением показания уже другие.
Для наглядности привожу полные графики всего КВ-диапазона антенны Windom80.
Без заземления
С заземлением
Как видно из графиков, при подключении заземления появляется еще один резонанс на частоте 5,55 МГц и видимо из-за этого происходит смещение резонансной частоты на 40м диапазоне на 600 кГц вверх.
Сопротивление антенны зависит от многих факторов, от высоты подвеса, от близости окружающих строений и т.д.
Вот как зависит сопротивление антенны от высоты подвеса. Там правда высота указана в футах, ну думаю перевести в метры труда не составит. У меня высота подвеса 10 метров, так что там как раз и будет около 200 Ом.
Вот такой балун, конструкция которого описана здесь http://cqmrk.ru/articles/63.html
Намотан кабелем, обмотка 50 ом ( со стороны разъема ) состоит из двух витков ( экран кабеля ),
обмотка 200 ом ( со стороны антенны) состоит из четырех витков ( центральная жила ).
Связь индуктивная.
Это честный балун?
Последний раз редактировалось R6DJZ; 25.11.2019 в 21:35.
R6DJZ, попробую предположить, что ваше заземление является продолжением антенны. Точнее противовес основному полотну. Отсюда и сдвиг основного резонанса на 40м и появление побочного. Хорошо об этом написано у Гончаренко, надо эту статью найти. И еще один момент, старайтесь много полотна не подворачивать на краях антенны. Затем я проводил эксперименты, укорачивал одно плечо и удлинял другое, пробовал найти компромисс по диапазонам.
