Посмотрел модель в NEC-2 - да, длинновата для такой высоты подвеса. Подкорректировал с учётом NEC-2:
R6DJZ,
А желательно катушку расположить в двух метрах (плюс, минус) от конца полотна.Чем ближе катушка к балуну, тем сильней ее влияние на 7 МГц.
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста как настроить антенну Windom 160...10м 1000Вт (BALUN 1:4 1000Вт в комплекте).
Cqradio.
55,2 + 28,8 метров. Балкон не знаю как сделан. Питающий коаксиальный кабель 5 метров.
Снимал характеристики антенны.
Диапазон 160 метров
Частота 1,57 ксв 2,3 минимум ксв
Частота 1,9 ксв 6,5
Диапазон 80 метров
Частота 3,2 ксв 1,1 минимум ксв
Частота 3,6 ксв 6,5
Диапазон 40 метров
Частота 6,6 ксв 1,2 минимум ксв
Частота 7,1 ксв 3,6
Диапазон 20 метров
Частота 13,1 ксв 1,1 минимум ксв
Частота 14,2 ксв 4,6
Диапазон 15метров
Частота 21,7 ксв 1,1 минимум ксв
Частота 21,2 ксв 3,0
Диапазон 10 метров
Частота 27,4 ксв 1,5 минимум ксв
Частота 28,3 ксв 5,0
С краев антенны мне укорачивать очень проблематично. А в средней точке возможно.
Насколько надо укоротить антенну, чтобы попасть в диапазоны?
На низкочастотных диапазонах надо сдвинуть на 400 кГц. (Длинный луч). На высокочастотных на 900 кГц. (Короткий луч). Желательно попасть с первого раза
R4AC, одновременно я укорочу, только насколько
Спасибо от UR5ZQV
bashlykow,И условия подвеса не привели (трудно догадаться, как от виндома с коротким плечем 28.8м, завести куда то фидер 5м). При такой длине фидера и таких КСВ в Ваших условиях, забудьте о "настройке антенны" (если Вам конечно не приятен процесс лазания на крыши, укорочения и удлинения "чего то" зимой (ну в Ялте можно ) в "резонанс". Простое СУ на выходе источника спасет Вас от этих "придуманных проблемм". Эффективность конкретно подвешенной антенны при этом никак не изменится.55,2 + 28,8 метров. Балкон не знаю как сделан. Питающий коаксиальный кабель 5 метров.
Попробовал сделать 40 витков на расстоянии 2 метра от балуна.
Влияние на 80м конечно есть, но оно уж очень небольшое, хотя КСВ улучшился, но вот резонансная частота по прежнему ниже диапазона. И 40м совсем расстроился.
Теперь буду пробовать укорачивать и менять количество витков катушки, чтобы резонансные частоты 80м и 40м попали в диапазон.
Последний раз редактировалось R6DJZ; 08.12.2019 в 15:50.
