Добрый день!
У кого есть опыт работы цифровыми модами на трансивере FT-817ND?
Говорят в BPSK нельзя работать т.к. "вылетает" РА из-за перегрева, так ли это?
Добрый день!
Работал, но немного. Вроде цел. Все же предпочитаю использовать для этого базовый аппарат. ИМХО для тестов и т.п. лучше не малогабаритные типа 857 и т.п. а полноразмерные аппараты. Не стоит долго давать CQ и вести длительные дискуссии, при обычных QSO работает нормально. Питающее напряжение рекомендуют снизить до 10-12вольт.
Работает. И довольно неплохо. У меня за трансивером стоит РА. Так вентиллятор обдува усилителя обдувает и трансивер. А без этого он конечно нагревается. На поиск работать можно и без обдува. На CQ придется охлаждать.
Работал , часто и долго, трансивер греется но работает. У меня он еще из первых версий, покупал в 2000 году.
В режиме bpsk выходной каскад постоянно излучает 100%-тов мощности.Сообщение от UN7DAQ
Поэтому в меню установите мощность 2...3Вт и работайте на здоровье.
Этот режим (BPSK) позволяет проводить сверх-дальние QSO даже с такой небольшой мощностью.
На GP сработал много DX из ZL,VK,LU,PY на диапазонах 30 и 20м с мощностью 5Вт.
Кстати, насчет надежности выходного тракта. Ради эксперимента, я цельный час работал BPSK на CQ с максимальной мощностью (15Вт),
и ничего - мой Элекрафтик это испытание выдержал. Думаю и YEASU в грязь лицом не ударит!
Не в меню и не ручкой PWR мощность нужно регулировать во всех цифровых видах связи, а уровнем НЧ раскачки в микшере звуковой платы или подстроечным сопротивлением, которое стоит в интерфейсе (если стоит)!
Полезное чтиво:
http://www.psk31.narod.ru
Всем спасибо, вообщем понятно.
Хотя уже поздно метаться (заказал аппаратик), но всё равно знать нужно.
Уровень сигнала выставляется таким образом, чтобы индикатор ALC был на нуле.Сообщение от Serg
Верно. Но в любом случае не ручками на трасивере, а НЧ раскачкой.
Между прочим, я заметил такое дело, что при закручивании ручки мощности (не важно в каком виде) ALC как раз и поднимается. Это у айкомов и кенвудов.
Кто не верит - попробуйте на FM или при нажатии ключа поубавлять мощность и смотреть на шкалу ALC.
Я давно пришел к выводу, что правильнее держать PWR на максимуме, а НЧ раскачку наращивать до того, пока не начнет ALC появляться, как правило, это будет максимальня мощность при которой PSK сигнал будет без побочных излучений.
Но RTTY, MFSK можно и полностью раскачать и даже с ALC, потому что эти виды не такие критичные к искажениям. Хотя, если использовать еще и РА - все равно желательно чтобы не было ALC показаний или хотя бы в безопасном секторе.
За все время еще не было ни одного плохого сигнала при такой регулировке, а когда крутят ручку - то получается черт знает что.
Спрашиваешь - какая мощность - отвечают - "ручку поставил на 30 ватт как и у всех..." Ну все ясно, тут же говорю, ану давай на полную ручку и сбавляй в микшером до тех же 30-40Ватт... Ба! Сигнал тут же преображается.
