Что-то мало в инете инфо про подобные дуплексеры - кто что может посоветовать (реальные рабочие конструкции с разносом 5-6 Мгц)?
Вот статья по дуплексерам, правда без готовых конструкций
Спасибо, я читал. Мне нужны готовые, проверенные в работе конструкции, с конкретными размерами.
Возьмите 1 секцию от двоечного дуплексера из фольгированного стеклотекстолита, были в сети публикации, уменьшите в 3 раза и попробуйте собрать, много материала не истратится, если есть чем обмерять, то я думаю, можно что-то намерять и посмотреть, что выйдет. А не выйдет - так не велика потеря - распаять короб и текстолит по назначению потом использовать - на печатные платы
Есть в старых мотороловских приёмо-передатчиках на такие частоты и с таким разбросом, компактные 3,5 см на 1,5 см . толщина около 7 мм . имеются ввиду полу дуплехные handy
Компактные дуплексеры не могут обладать такими параметрами (разнос 5-6 Мгц), да мощности видимо не те. Можно конечно и самому поэксперементировать , но времени нет. Думал кто уже делал, но я в инете ничего не нашел.
Я для репитера на 435 с разносом в 1.6МГц использовал компактный дуплексер SINCLAIR, пришлось ставить дополнительную "банку" по входу для нормальной работы.
А при большем разносе работает нормально!
Где его взять и сколько он стоит?
Так никто ничего и не посоветует конкретно? Неужели никто не делал?
