Страница 103 из 162 ПерваяПервая ... 35393100101102103104105106113153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,030 из 1620
Тема: Проект RW3FY. Высококачественный трансивер DX-мена из набора унифицированных модулей
  1. #1021
    Красноярск
    284
    Цитата Сообщение от Илья RW3FY Посмотреть сообщение
    Начни с IF2
    привет
    я только развел и отдал делать иф2 там 750 + деталей
    к томуже иф2 получилась довольно сложная и я решил потренироваться на простых , навыки к сожалению все потеряны
    всетаки 10 лет на js & php не могли не сказаться на качестве
    буду включать каскад за каскадом х1-48 х1-38 в наличии, буду сюда кидать что получилось
  2. #1022
    ra0ahc, буду признателен Вам если после сборки и наладки трансивера выложите измерения In Band IMD. УПЧ ну уж очень сильный! Надеюсь что оправдает ожидания.
  3. #1023
    Красноярск
    284
    охо-хо-хошички-хо-хо
  4. #1024
    Да ладно, я сам такой: глаза боятся, а руки делают. Всё будет хорошо. Уверен в этом.
  5. #1025
    Красноярск
    284
    составил ВОМ список
    0.1u надо 414 шт! (блокировочники)
    а всего деталей 1616 шт
    1677
  6. #1026
    Красноярск
    284
ID:	282741не все детали пришли для быстрой сборки, но надо отдать должное ребятам из нашей "тусовки" -помогают ВСЕ! и спасибо им за это
  7. #1027
    Красноярск
    284
    при первом старте
    схема вроде работает
    но !
    потребление 190ма вместо 40ма автора
    как следствие разогрев стабилизатора потому-что для такого форм-фактора 200ма это уже предел
    Кус=5.44дБ(при 15МГц) надо 6дБ
    может есть мысли у кого ?
    где править токи ?
    ключи без j310 при 5 вольтах потребляли 60ма, уверен это эти ключи порядка 100 ма съели и они теплые
  8. #1028
    Энгельс
    12,933
    RK4CI
    Цитата Сообщение от ra0ahc Посмотреть сообщение
    при первом старте
    А о какой схеме хотя бы идёт речь, не подскажите?
  9. #1029
    Вильнюс, Литва
    121
    LY3BJK
    А Вы попробуйте по старинке.
    1.Отключите ключи и подайте 0 или + прямо в цепь ключевых диодов.
    2.Что творится с опциональным усилителем, его пробовали включать или в обход пускать?
    Ну вообщем надо искать залипуху. Кстати и ключевые диоды тоже могут быть плохи.
    Ну и 40 мА это только для одного двунаправленного усилителя.
    Гари
    P.S. да и вообще, если транзисторов нету, октуда там току взяться?
    Последний раз редактировалось Гарий; 22.02.2018 в 22:40.
  10. Спасибо от LEONID2
  11. #1030
    Красноярск
    284
    провел замеры
    74аc00 =30ма
    j310 4шт = 70ма
    ключи 2 компл =24ма
    итого =124 ма
    если включить предварик ток увеличивается на 70 ма
    остальные 60 ма походу стабилизатор 12-8вольт берет и греется
    (пин диоды bas213 (250ма рабочий ток и не греются))
  1. CW-ключ RU3GA
    от VOVA080808 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 20:21
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Трансивер RW3FY
    от Ivan_007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 13:01
