Страница 155 из 162 ПерваяПервая ... 55105145152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,541 по 1,550 из 1620
Тема: Проект RW3FY. Высококачественный трансивер DX-мена из набора унифицированных модулей
  1. #1541
    Красноярск
    284
    на таких игрушках можно вообще без компа работать ...даже в тесте ))
    Запарятся операторы щелкать галеты, 2018 год на дворе!
    а в усилках кондеры крутить ....переход с диапазона и прям отдельная тема и религия... любимая фраза на rw0a : "сходи возьми"
    в so2r у нас ребята максимум автоматизации ! делают , что б вообще не тратить время, и там отдельные процы и коммутаторы в спарках работают !!! соизмеримо с нашей задачей
    мне просто сам процесс щелканья больше нравится чем цифровой подход )) у меня в машине сейчас вообще все задублировано на руле, на панели, точ, еще теперь и жестами можно громкость и радиом управлять ))
    предела нет в этом вопросе..... просто если полностью в цифру уходить то это по сложности соизмеримо с самим проектом а это на данном этапе не очень надо, лучше на синте время пожечь чем на u2003 и им подобным ..
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    управление по SPI,
    Геннадий, а скорости отображения хватит? там же вроде 6-9fps
    Последний раз редактировалось ra0ahc; 16.04.2018 в 11:49.
  2. #1542
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,100
    20
    UA1ARN
    В каком месте FPS?
    Перерисовка цифр аппаратная... FPS приличный - до 30-40 FPS. Для исключения эффекта смазанности частота обновления искусственно занижается до примерно 10 FPS. Кино про радио с таким же дисплейным контроллером - вот тут или тут момент - оператор крутит ручку - цифры меняются без задержек. Панорама не имеет отношения к данной теме.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 16.04.2018 в 12:06.
  3. #1543
    Красноярск
    284
    о разном подумали ))) я думал там моник так подключен а не вся плата с процом
    я смотрел это видио раньше))
  4. #1544
    11,100
    20
    UA1ARN
    Цитата Сообщение от ra0ahc Посмотреть сообщение
    о разном подумали
    Так боее развернуто формулируйте, с избыточностью. Мы же люди... Будет понятнее, о чем говорите. Я например почти ничего не понял в Вашей фразе про спарки и про автоматику.
  5. #1545
    13,753
    ra0ahc, так для "Крутого DX-мена", главный смысл "крутости" в нескольких десятков ручечек, кнопочек, лампочек, дисплейчиков,разъемч иков и т.п. на передней панели (хотя на практике, оперативно они обходятся 2...3 из них, а "крутому" ящику, предпочитают "крутые" антенны, и "крутые" позиции этих антенн) .
    ПС: я, как "недостаточно крутой" предпочитаю на передней панели включатель питания, совмещенный с переключением МОД, и соотв. полос, показометром частоты, переключатель диапазонов, ну на крайняк еще усиление по НЧ (для комфорту), индикатор режима ТХ (желательно по физическому ВЧ выходу), все остальное автоматически, и кнопочку "Настройка". Все остальное (даже микрофон) стараюсь перенести на заднюю панель.
  6. #1546
    11,100
    20
    UA1ARN
    Фильм и фото про подключенный по spi контроллер.в контроллере память экрана, синтезатор по spi посылает команды на отрисовку и ожидает выполнения длинных операций графического процессора. Поскольку зптлнегние прямоугольников и раскраска монохромных изображений цифр делается без обмена с синтеатором скорость 63 миллиона точек в секунду.
  7. #1547
    Красноярск
    284
    там и так кошмар что творится из-за ката и ключей и управлением УМ а вы туда еще и мик с наушниками ... ага ....никогда не перетыкали оперативно что-нибудь? у нас даже педаль через 8пиновый на морде иногда подключаем
    там в контроллере библиотека своя что-ли ? это как?
    я в свое залез там так...
    for (j = 0; j < width; j++)
    if(line & (1 << (width- j + offset- 1)))
    // BSP_LCD_DrawPixel((X pos + j), Ypos, DrawProp[ActiveLayer].TextColor);
    BSP_LCD_DrawPixel(Xp os, (Ypos-j), DrawProp[ActiveLayer].TextColor);
    else
    // BSP_LCD_DrawPixel((X pos + j), Ypos, DrawProp[ActiveLayer].BackColor);
    BSP_LCD_DrawPixel(Xp os, (Ypos-j), DrawProp[ActiveLayer].BackColor);
    это прорисовка символа на монике ...
    просто по точкам моник по 18битам подключен
    а вот сам пиксель так....
    void BSP_LCD_DrawPixel(uint16_t Xpos, uint16_t Ypos, uint32_t RGB_Code)
    /* Write data value to all SDRAM memory */
    *(__IO uint32_t*) (LtdcHandler.LayerCfg[ActiveLayer].FBStartAdress + (4*(Ypos*BSP_LCD_GetXS ize() + Xpos))) = RGB_Code;
  8. #1548
    13,753
    ra0ahc,
    Сообщение от UR5ZQVВсе остальное (даже микрофон) стараюсь перенести на заднюю панель.
    1. "САТом" не пользую, лень сопли тащить еще к одному ящику.
    2. Еще обычно клеммы питания (как правило 13В) и вход /выход RF.
    3, Наушники и микрофон "оперативно" никогда не "перемыкал", до сих пор не вижу в этом нужды (хоть некоторые любят "сравнивать микрофоны" , ну тогда микрофонный разъем ставьте на передней панели, если это важно).
    4. Управление РА отдельно (правой ногой по педали из дырокола), я привык, оперативно сбрасываешся со 100 скажем до 10Вт. И наоборот. (и в цифрЕ тоже, без всяких САТов и СОМов ).
  9. #1549
    На самом деле сложность соизмеримая с проектом - это как раз те эксперименты с эргономикой, в которые ты сейчас влезаешь, пытаясь в маленькую панельку впихнуть невпихуемое да ещё не представляя чётко как именно (конкретно, с точностью до миллиметра) всё должно быть - в вещи, которые чтоб прочувствовать, надо с десяток минимум разных передних панелей самому сделать. Вот сделал бы реализацию набора команд от того же к примеру ts-990 - где есть команды абсолютно под все необходимые функции даже с запасом (причем не обязательно все сразу!!! - можно постепенно добавлять!) - и вообще бы ни с какими крутилками-переключалками сейчас не парился, а действительно спокойно бы занимался синтезатором, управляя аппаратом от той же arcp-990 к примеру - а уже добившись нормальной работы ящика, дальше бы спокойно экспериментировал с эргономикой, не отвлекаясь на другие задачи. А так, сваливая всё в кучу... ИМХО ты легких путей не ищешь ))))
    Ты вот уверен например, что какой нибудь кнопки или крутилки не забыл в своем списке? Или что через месяц не захочешь что то добавить в органы управления или убавить?
    Насчет микрофона, наушников и прочего. Основное место гнезд подключения, особенно на небольшом аппарате, где каждый миллиметр морды на счету - сзади корпуса. А чтоб оперативно перетыкать шнурки хоть на 20 трансиверов, делается раз и навсегда коробочка-коммутатор с галетником и релюшками, переключалку от которой располагаешь так, чтоб к ней не тянуться, и жестко привинчиваешь к столу.
    Но чтобы иметь максимум удобства в разных ситуациях - задние разъемы (микрофон/ртт, наушники) можно и на морде продублировать - но только не спереди, а сбоку. Просто под микрофон ставишь сбоку не здоровенный разъем с гайкой, а маленький rj-45.
    Хотя если не заморачиваться тем, что трансивер должен обязательно стоять на столе (и бесполезно занимать море рабочего пространства), а разместить его в удобном и легко доступном месте (например, снизу стола или сбоку стойки) то никаких неудобств с перетыканием шнурков нет и когда они на задней панели
    Добавлено через 36 минут(ы):
    Да, и ещё - обрати внимание на одну интересную деталь. Я в своё время анализировал схемотехнику многих забугорных аппаратов - и ни в одном, даже совсем игрушечном, никогда не видел, чтоб один и тот же контроллер управлял и синтезатором, и индикацией (особенно многопиксельной матрицей). Ни в аппаратах 20-30-ле ней давности, ни в относительно свежих. Всегда у гетеродинов и внутренних крутилок-переключалок мозг свой, а у морды с её индикатором и крутилками-переключалками - свой. ИМХО это очень разумно, и не только с позиции дробления большой и сложной задачи на более мелкие и простые - это и по быстродействию выгоднее, и по помехозащищенности малошумящих аналоговых узлов типа ГУНов, которые лучше держать подальше от всяческой индикации.
ID:	287179   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Илья RW3FY; 17.04.2018 в 02:16.
    73!
    ____________________ ____________
    Идея должна соответствовать ГОСТу!
  10. #1550
    Красноярск
    284
    очень спорно)))
    цп хватит на всех и на все
    тактовая частота 180 МГц у stm32f4 , этот проц в большинстве будет стоять без дела, если не поленится и сделать все на прерываниях как меня учили в инсте
    а под гуны у меня целый отсек запланирован ...
    Геннадий F7 ставит - это вообще самолет 170 ногий
  1. CW-ключ RU3GA
    от VOVA080808 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 20:21
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Трансивер RW3FY
    от Ivan_007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 13:01
