Страница 105 из 162 ПерваяПервая ... 55595102103104105106107108115155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,041 по 1,050 из 1620
Тема: Проект RW3FY. Высококачественный трансивер DX-мена из набора унифицированных модулей
  1. #1041
    Цитата Сообщение от ra0ahc Посмотреть сообщение
    может оставить ... сб-9 только для предварика идет ...?
    Нет. Тот ФНЧ лучше вообще выкинуть, чем оставлять СБ. Если хочешь как попроще - выпаяй СБ и измерь её индуктивность, а потом на тороидальном небольшом кусочке пластмассы намотай катушку чтоб получилось столько же примерно, и впаяй на место СБ. Тороидальную катушку можно не экранировать. А точная подстройка в ФНЧ не нужна
    73!
    ____________________ ____________
    Идея должна соответствовать ГОСТу!
  2. #1042
    Красноярск
    284
    провел замеры сб-9 и тор из фторопласта
    разницы нет!
    Добавлено через 12 минут(ы):
    наверное первая плата готова и можно отложить в сторону и начать паять смеситель и также настраивать отдельно прямо на столе !
    Респект автору за это
ID:	283085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	283086   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ra0ahc; 25.02.2018 в 10:01.
  3. #1043
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Вы разве делали измерения IMD3? Генератор у Вас двухканальный.
    Сергей sgk.
  4. #1044
    Красноярск
    284
    я пробовал
    RBW всего 1кгц, этого не достаточно, сильно горбы "толстые" HP меньше не делает а жаль
    Сейчас с Геннадием веду переговоры чтобы его сдр в качестве прибора использовать, там до 1Гц можно смотреть
  5. #1045
    Модератор
    Ялта
    13,660
    Можно применить смеситель и звуковую карту. В Ваших условиях, при наличии приборов, собрать смеситель и подключить дело одного часа. Попробуйте. По ссылке пример применения.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post831362
    Будет инструмент для контроля при наладке тракта с возможностями лучшими чем анализатор спектра от HP.
    Сергей sgk.
  6. #1046
    Красноярск
    284
    все будет
    дайте время
    я только закончил с разводкой плат - два месяца ушло
    кстати китайцы иф2 платы сделали
    2 недели на доставку
  7. #1047
    Красноярск
    284
    работа продолжается
    проверил 74ас74 начинает делить от 1 вольта на частоте 40МГц (больше ген не тянет по частоте)
    спектр конечно переполнен гармониками но они не зависят от напряжения подводимое к делителю
    холостой ход всей платы (без подключенных j310 )=20ma
  8. #1048
    Красноярск
    284
    закончил настройку смесителя и кварцевого фильтра
    с кварцами не понятка
    куплено 150 кварцев
    но у всех первоначальный выбег частоты ! (кварцы наши СССР) я что-то пока не знаю можно их ставить сюда или нет
    мнения разошлись в нашем коллективе
    одни говорят - это не генератор, сойдет, другие вообще не могут явно ответить
    вообщем пока поставил Аверс 8 кристальный
    согласование Аверса оказалось самым простым делом
    я своим НР не смог качественно (два знака после запятой) посмотреть неравномерность в полосе пропускания, больше похоже на фото ачх Ильи в описании, края слегка опущены в центре ровная полка
    по смесителю пока сложно что то сказать...подал ГПД 1в все работает, на вход 0.043 вольта (-42дБ) снял 8864кГц теже -42дБ
    весь расклад по уровням полностью соответствует описанию автора по каждому каскаду ... что опять меня радует опять респект автору
    потребление на новых полевиках j310 всего 130 ма (для сравнения - предварики 210 ма) не чего не греется
    трансформаторы намотаны на кольцах 600нн...опять был спор что поставить?...короче оставил эти...
    на выходе чистый спектр... нечего не пролезло как я боялся, но правда я специально смеситель подальше от всего на плате развел и много земли сделал вокруг
Название:	Снимок экрана 2018-03-04 в 21.59.52.png
    Добавлено через 28 минут(ы):
    на передачу тоже все работает
    про j310....
    это новые пришли филипс 2000г выпуска (если меня не пошутили) токи из 8 поставленных у 5шт токи как под копирку, а 3 шт меньше, при этом 6дб дает в итоге, партия одна ,
    ну и общий расход 130ма меня радует
    Последний раз редактировалось ra0ahc; 04.03.2018 в 18:29.
  9. #1049
    Красноярск
    284
    подключил ОСУ103 в качестве прибора
Название:	Снимок экрана 2018-03-06 в 21.17.19.png
    это 2 вольта поданные на вход смесителя прямо с генератора
    и снято с выхода платы (с КФ)
  10. #1050
    Модератор
    Ялта
    13,660
    ОСА очевидно в качестве СДР приёмника, удивительно универсальный прибор. Если шкала приёмника откалибрована, то какое то "огромное" затухание в фильтре.
    Сергей sgk.
  1. CW-ключ RU3GA
    от VOVA080808 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 20:21
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Трансивер RW3FY
    от Ivan_007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 13:01
