С такой же разводкой, как IRF, есть удобные ключики dtc143 - но их труднее у нас купить, чем IRF. А транзистор ставить... резистроры к нему в базу... ух.Сообщение от Илья RW3FY
ULN2001A-2004A , TD62783/62784 - выбирать по вкусу и задаче. Логики там нет, зато очень популярные и дешевые ключи.
Я в курсе о том, что такое ULN2001A-2004A (TI) - но эти микросхемы сняты с производства, что добавляет экзотики в их доставание. А тошибовские микросхемы... Для питания реле или отдельных каскадов еще можно подумать... Но для переключения конденсаторов в цепи АРУ они точно не подходят. Вот коммутировать пин-диоды в ДПФ я попробую их заложить.
Еще - у меня питание и так невелико - около 9 вольт, если коммутировать биполярными транзисторами - падение напряжения по сравнению с полевикаи создаст проблем.
74HC05 с открытым стоком(6 инверторов) везде можно приобрести, или 561ЛН2.Сообщение от Илья RW3FY
Из справочника 74AC05, 74ACT05, 74HC05, 74HCT05 (открытый сток), а также 74AC06, 74ACT06, 74HC06, 74HCT06 (открытый сток, до 30 вольт). Не менее, чем от полутора десятка изготовителей. Если встретите случайно МС с обозначением 54 вместо 74, тоже пойдут (SMD корпус как у 133, 164 серии). МС серий 54F, 54S, 74F, 74S - быстродействие - гут (80-125 мгц), но кушают много.Сообщение от sov1178
74НС03, 74НСТ03 - 4 элемента 2И-НЕ, с открытым стоком - в справочнике имеются только эти типы. Дальше не стал рыться, так как элементы простой логики c открытым стоком или коллектором не такие многочисленные
74HC05 всем хорош... кроме допустимого напряжения на открытом стоке - не выше VCC - до 6 вольт.
Для коммутации конденсаторов АРУ еще может быть подошло (и то - не лучше 74HC4053) - в остальных местах никак.
Как ты помнишь, большое напряжение насыщения КЭ имеют обычно транзисторы, предназначенные для работы с напряжениями в многие десятки-сотни вольт. Кроме того, Uкэ нас. зависит от тока коллектора. Поэтому если не ставить высоковольтных (с Uкэ мах порядка полсотни-сотни вольт и выше), либо совсем уж допотопных, то проблем с напряжением насыщения КЭ нет --- при тех мизерных токах коллектора, что нам нужны, напряжение насыщения у большинства транзисторов ощутимо меньше 100 мВ. Например, тот же КТ315 не то что ёмкости спокойно коммутирует, но и совершенно нормально и абсолютно надёжно выключает 605-е АД-шки --- а у них, как ты помнишь, напряжение, при котором гарантируется полное выключение, составляет что-то порядка 50 мВ. У более мощных коммутаторов (использую КТ814, КТ816) падение напряжения на коммутирующем транзисторе получается порядка 100 мВ максимум, ток базы при этом выбирается 0,01...0,1 от величины требуемого Iк. Если применять более современные транзисторы, результат будет только лучше.Сообщение от Genadi Zawidowski
А питание у меня ещё меньше твоего --- +8В.
Извините, прерву вашу интересную беседу.
Если кому интересно.
В своем варианте трансивера хочу использовать "телевизор", матрицу 320х240. Интерфейс нестандартный. Искал какой нибудь контроллер к уже имеющейся матрице (у меня LM3200191 с точ панелью) и наткнулся на интересную компанию. http://www.amulettechnologies.com/pr.../products.html
Контроллер матрицы аж до VGA, можно даже цветной, с точ панелью. Связь с хостом по RS-232. Есть средства для написания своего графического меню управления, без больших заморочек.
Но вот вопрос, как на счет шумов, слышал, что есть проблемы, а попробовать нет как, может кто знает.
И еще один вопрос. Импульсный блок питания встраивать в трансивер наверное это не серьезно. Я конечно сам попробую в свой КЕНВУД воткнуть, поиграться, но может у кого нибудь есть какие нибудь наработки. В TS-940 вроде бы стоит импульсный для питания выходного каскада (28в).
Гари
Гарий
Берете нормальный импульсный блок питания и никаких проблем - в IC7800, FT2000, да во всех современных трансиверах с питанием от сети БП импульсный...
CCFL подсветка шумит - уже проверено (насколько это будет существенно в Вашем случае зависит от многих факторов).
Удачи!
Олег
Спасибо Олег!
На счет нормального импульсного БП. Что есть нормальный? Я так понимаю он должен быть выполнен по определенным требованиям. (на предмет Электромагнитной Совместимости). От компов точно не пойдет (я так думаю), Есть вариант и других, но при стоимости в 150-220 Евро, сильно не наэксперементируешьс я.
Вот такой http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...ok=2022009.htm
Или такой http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.p...0&dok=7388.htm
Размер меня устраивает (ну и токи), а вот насколько он "шумный", неясно. Да и самого главного нет, на кокой частоте он сам работает.
Да уж!
Гари
