Страница 120 из 162 ПерваяПервая ... 2070110117118119120121122123130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1620
Тема: Проект RW3FY. Высококачественный трансивер DX-мена из набора унифицированных модулей
  1. #1191
    Модератор
    Ялта
    13,686
    Цитата Сообщение от ra0ahc Посмотреть сообщение
    кому верить и что считать напряжением .....????
    Посмотрите осциллографом, если в дБм, то поставьте на вход осциллографа резистор 50 Ом.
    По экрану осциллографа для -4 дБм должен быть размах напряжения 0,4 В "от пика до пика".
Название:	Минус 4 дБм.png
    Последний раз редактировалось sgk; 18.03.2018 в 08:24.
    Сергей sgk.
  2. Спасибо от ra0ahc
  3. #1192
    В дополнительных настройках поставьте уровень генератора 50 ом.
  4. #1193
    Красноярск
    284
    В
    точно)))
    как то пропустил
  5. #1194
    Уровень генератора Осы отображается:
    1. Большими цифрами - значение Vpp холостого хода (от пика до пика, двойная амплитуда), как наиболее универсальная величина для всех режимов и форм генерируемого сигнала.
    2. Маленькими цифрами - значение мощности в дБм (всегда на нагрузке 50 Ом) или Vrms - действующее напряжение.
    Для отображения напряжений в 1 и 2 с учётом нагрузки 50 Ом установите галку в Меню->Настройки->Дополнительные настройки->Уровень генератора на 50 Ом. Для переключения отображения дБм / Vrms в 2 - Меню->Настройки->Дополнительные настройки->Уровень генератора в dBm (убрать галку), или горячее сочетание Ctrl-U Для модуляций или двухтонального сигнала отображается уровень несущей или одного (основного) тона.
    Ваш DDS генератор сбит по частоте на 7 ppm - это слишком много даже для китайца (если Вы не крутили калибровку частоты в Осе). Уровень у этого генератора также отображается в Vpp холостого хода (от пика до пика, двойная амплитуда) и реально, видимо, немного меньше (Оса на такой частоте измеряет амплитуду довольно точно). На первом скриншоте Осы Вы наблюдаете алиасы - неверно выбрана скорость развёртки. На втором скриншоте Осы при измерении собственного генератора уровень чуть выше (506,5 mV) из-за широкополосного шума входа - измеряйте уровень в режиме анализатора спектра Осы - будет точнее. Показания HP прокомментировать не смогу - они ничему не соответствуют (и друг другу тоже).
    С уважением. Сергей.
  6. Спасибо от ra0ahc
  7. #1195
    Красноярск
    284
    ваш прибор супер! Сергей
    когда сделаете более крутую модель? ... хотя, для меня как чайника это - кокпит самолета )))
  8. #1196
    Красноярск
    165
    R0AGL
    Я тоже перечитал ветку про ОСУ, прибор реально хороший несмотря на 8бит.. Буду тоже брать, дабы избавиться от гробов на столе
  9. #1197
    Красноярск
    284
    история совмещения прием передача....
Название:	Снимок экрана 2018-03-18 в 21.41.06.png
    веселая история конечно совмещать высокоомный вход транзистора с низкоомным выходом по приему ад605
    после кошмарного разброда собственных знаний сегодня с ua0anw у которого есть шикарный аппарат ачх-ксв и тд он рассказал про емкостный делитель который является согласователем импедансов
    и показал на его варианте платы как он вгонял ксв в 1 (получилось 1.6) полосовой фильтр 50 на 50 ом
    приехав домой , я смог вогнать входной контур на 50-50 ом , чтобы не приходилось перестраивать контур при переходе прием-передача, а вот последний контур вообще сильно расстраивался очень сильно
    решение:
    я перегнал кондер с82 за диод вд16 и оно заработало )))
Название:	Снимок экрана 2018-03-18 в 21.49.14.png
ID:	284901это передача, усиление платы 7.30дБ (у автора 8дБ) что считаю удачей
Название:	Снимок экрана 2018-03-18 в 21.50.53.png
ID:	284902это прием , усиление сложно замерить из-за большого усиления ад605 (35дБ)
ID:	284903вот такой кошмар сейчас
    я рад наверное
    единственное напрягает....а с иф2 платы прием и передача нормально сложены в 50 ом.....
  10. #1198
    решение:
    Что-то я не понял. Как оно может заработать при таком решении ?
  11. #1199
    Харьков
    4,420
    далее НР в режиме LOG и LIN
    теперь НР
    у Вас на HP светится сообщение что требуется калибровка - это значит что калибровка прибора сбита...
    Если калибровка не убирает сообщение, то прибор требует ремонта и для измерений не пригоден.
    1 Vpp без нагрузки - это 0.5 Vpp на согласованной нагрузке.
    Оса показывает 0.4906 Vpp и 0.5063 Vpp
    Если считать, что генератор показывает напряжение Vpp без нагрузки, то оса дает похожие на правду показания.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    по какому значению смотреть -4дБм?
    -4 дБм для 50 Ом нагрузки - это 0.141086351 Vrms или 0.399052463 Vpp
    Последний раз редактировалось alex_m; 19.03.2018 в 08:04.
  12. Спасибо от ra0ahc
  13. #1200
    Красноярск
    284
    вообще хочется сказать, что эта плата if_main_amlifa оказалась пока самая интересная ))) в плане настроек и согласований
    по итогу данная лабораторная работа дала мне следующие знания:
    - что люди у нас отзывчивые и спасибо что терпите мои не знания
    - полосовики конечно, я теперь понял что такое делитель, импеданс цепей и их влияния, и в принципе могу входные полосовики с потерями около -3.5 дб сделать (конечно не без нюансов)
    - настройка транзисторного усилителя класса А , а также понятия обратной связи
    - ну как без ОСЫ ))) в принципе можно все измерительные приборы убрать со стола и оставить ОСУ и ДДС генератор ....вон скока места на столе освобожу
    впереди самый сложный вид работ ....IF2 и 750 деталей... платы уже в Красноярске, заберу завтра ...послезавтра
    сегодня нашел трансивер НЕОН и его РА на 100Вт ... схематехника понравилась ...заказ детали ....
    цепь OP2674---RD15---RD70 как то внушило доверие, а также я посмотрел цепи на предмет возбудов....конечно не подход Ильи к схемопостроению, но они там есть
    полуцифравой каскад как я хотел, все токи управляются от главного проца и соответственно можно переключать режимы работы усилителя с АБ на С для цифровых видов связи
  1. CW-ключ RU3GA
    от VOVA080808 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 20:21
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Трансивер RW3FY
    от Ivan_007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 13:01
