Может в кенвуде забыли преамп включить или сгорело что-то на коллективке от "2v по входу в том же диапазоне"?
Прошли испытания на веревку в 5 метров из окна (в Красноярске не возможно услышать станции без антенны) я смог услышать 9 район на 40
потом поехал с платами к Ua0anw у него с антеннами все ок , включили 590 кенвуд и переключали . антенны замечу , что собрал только иф2 и предварик с полосовыми фильтрами , так вот , подключил колонку с усилителем от компа , вместо гпд генератор ддс и готово!
Станции слышно под помехами , ару работает идиально, точнее я даже не знаю когда она подключается
сигналы все разной громкости
слушали Контест , стояли на вызывающем и слушали отвечающих в шумах и в этот момент делали переключения антенны
вообщем для меня это шок что кенвуд затыкался в помехах а наш нет
шумы как бы сами по себе станции сами
запись только одна не знаю как ее с айфона сюда вставить
Последний раз редактировалось ra0ahc; 24.03.2018 в 19:34.
Так вы бы конкретные замеры показали. Например, уровень ИМД в сквозном канале. Сегодня так же запустил 2 плату УПЧ. У меня на ней пара двухтактных каскадов на BF 998. Ток по 10 мА на транзистор. Собственно убедился, что в моём случае не они будут ограничивать динамику в полосе. Внизу скрин. На входе около 50 мВ. Ситуация для данного каскада маловероятная. Перед ним, ещё один регулируемый каскад, который будет обеспечивать подавление 15-20 дБ. Выход 5 мВ, сигнал взят до подчитсточника. Телеграфный фильтр как раз имеет 50 омное сопротивление. Ослабление относительно максимального усиления около 60 дБ...
показывать нечего
все сигналы под действием АРУ и поэтому сигнал нормализован
форма АЧХ 2 ЭМФов достатчно прямоугольная
после того как убрал переменные кондеры от ЭМФов на выходе просто легкий ровный шумок, который еле слышно при полном УНЧ
сейчас рано судить, ведь нужно весь паровозик запустить, а не только иф2
самое главное я услышал - станции под шумом в сравнении с другим трансивером
вообще я делал замеры .... имд всего 43дб ито после того как на вход платы подашь 200мВ , но это перебор по амплитуде такого там не будет, дело в том что ЭМФ легко перегрузить, но спасает АРУ
выкинул кт608 от туда - имд с ними была -34дб не плохо работают bcx54 там всего 500кГц почти НЧ
нашел в общей сложности (по приему) 4 ошибки, одна очень неприятная -перепутал сокет 74ас74 вместо 14 сделал 16 ножек ... неприятно ... остально мелочи
сейчас подобие корпуса надо
попробую накидать да за "ГПД" сяду
Последний раз редактировалось ra0ahc; 25.03.2018 в 07:27.
Добавлено через 18 минут(ы):
первая запись на 5 м провод из окна 1 этажа
шум это шум эфира, убираешь антенну - шума нет вообще
и еще кондеры весят на ЭМФ они сильно сигнал ломают
в какой то момент слышно как сигнал "квадратный" при проверке на потом на нормальной антенне при уровне помех 59 - все было нормально
запись на айфон поднесенный к колонке
Последний раз редактировалось ra0ahc; 25.03.2018 в 08:43.
