Нашёл проблему с возбудом
взял кондер 0.33 припаял проводок и пошёл везде тыкать ... оказалось шло с ключа tx rx
Хотя ещё больше странного там 0.1 блокировчники стоят к возбуд всеравно появлялся
припаял прямо поверх смд нормальный желтый выводной np0 ... все как корова языком слизала все возбуды
это как так? Смд 0.1 не хватает что ли ? Так что везде теперь менять ....
неметский эмф ... еслиб кто-нибудь имд на 59+60 проверил ....
у наших 500ок (причём у всех 10 шт разных промерял) -36дб имд блин
Проще перечислить у кого есть.
Может конечно емкость очень сильно не того номинала, или обкладка отслоившаяся при пайке. Номинал там с приличным запасом стоит, изменение в несколько раз в любую сторону ни на что не влияет вообще. Запас устойчивости там огромный - ищи ещё где чего не так по сборке.
И снова та же хрень - я вопрос задаю, ты его игнорируешь. Я ж не просто так от безделья спрашиваю! Какие диоды в коммутаторах использовал?
Примерно такой же как у наших. Мерил Олег UR6EJ. Потом пытался аттенюатор на вход управляемый от АРУ запихивать )))). Чем закончилось не помню, но результаты двухтональных испытаний внутри полосы он в те времена не особо любил выкладывать )))))). А результата замеров неравномерности АЧХ в масштабе 1 дБ на клетку я у него вообще ни разу не видел )))))
Попробуй такую вещь - попробуй-ка измерить, насколько точно у тебя Оса выдаёт заявленный уровень. Берешь свой крутой генератор, ставишь у него на выходе, например, -20 дБм. После этого подключаешь его к анализатору и засекаешь уровень на экране (масштаб выставляешь 1 дБ на клетку, до кучи включаешь маркер). Потом подаешь сигнал с Осы, сначала в однотональном режиме, и смотришь, при каком показании её выходного показометра у тебя все совпадет. Потом переводишь её в двухтональный режим и всё повторяешь. В двухтональном режиме средняя мощность выше мощности одного тона на 3 дБ, а пиковая на 6 дБ. Я по умолчанию все уровни давал в привязке к средней мощности (той, которую тепловой мощметр показывает)
Ещё (может и бредовая идея, но проверить не лишнее даже это) - попробуй повторить измерение имд эмфа когда вместо китайских смд емкостей в цепь согласования включены большие советские выводные емкости
Вот, раскопал у себя АЧХ ЭМФа - по уровням -3 дБ и -1 дБ соответственно
Добавлено через 5 минут(ы):
И ещё одна, тоже для ЭМФ с магнитострикционными преобразователями по уровню -1 дБ
Следующие две АЧХ - для ЭМФ-ов Аверс, тоже по уровню -3 дБ и -1 дБ. А ещё нашёл сравнение по ИМД для обычных ЭМФ и Аверсовских. У Аверса схема согласования с низкоомными нагрузками требует индуктивностей, поэтому ИМД у них сильно зависит от применяемых в цепи согласования элементов.
Последний раз редактировалось Илья RW3FY; 08.04.2018 в 15:58.
Илья, я писал тебе про диоды ))) ты их обозвал - шотки
1n4148 в стекле
на коммуникации кд409 как у тебя
по рисункам могу сказать ....
разные генераторы , разные ачх-метры
сложно сравнивать так.
Руки опускаются от этих эмф
по немцам .... а сколько на входе ? Замечу, тут война идёт на сильном сигнале ! 59+60
хотя очередные боевые тесты на реальные антенны показали , что станции 59 по кенвуду также очень громко слышно , вот только сюрпризом оказалось что ару на них даже не реагирует!!! Я был в шоке!!
я готовлю аппарат под сильные сигналы а тут... причём без шумов! Те мой аппарат подумал что эти уровни в шумах ! Это ж какой сигнал нужно привести чтобы ару начала работать ?
Понятно что без полной сборки плат все разговоры бесполезны))) но всё-таки .... работает
Илья, пару слов, почему разнятся ИМД при согласовании трансформаторами и П звеньями? Причина в неточной согласовке трансформаторами? Или ещё что то?
