Что значит 5 вольтовые варикапы?
Посмотрите на АЛИ BB135. 13 центов штука.
P.S. ради хвастовства выкладываю вид макетной платы ГУНов (для отработки, укладки). На плате (UP) видны границы перестройки при 0,7-4,7 вольта.
Последний раз редактировалось UN7GCE; 18.04.2018 в 14:00.
А это уже рабочий вариант?
Схема в секрете?
Скажите больше пож
а какая частота сравнения
и что то я делителя не вижу на плате или эта одна микруха и есть делитель?
Спасибо от ra0ahc
а что у вас по пч? какой расклад?
Насчёт подобных "суперварикапов" - главное чтоб не получилось как в своё время, например, с транзисторами IRF510 - из серии "ищите оригинальный китай, а не тот левый что у вас в магазине продают" - когда покупаешь транзисторы вроде в приличном месте, а по факту они соответствуют параметрам оригинала лишь частично - и в результате результаты установки таких транзисторов в схему мягко говоря крайне далеки от ожидаемых, и разумеется отнюдь не в лучшую сторону.
Искать надо не 5В варикапы а вот это
В смысле максимально минимальное эквивалентное последовательное сопротивления. Да, на диджики, например, это чудо стоит 56 центов. Да и желательно соорудить гроздь хотя бы из двух пар последовательно-параллельных варикапов для еще большего уменьшения шумов. Но реально надо все моделить, хотя бы в ADISimPLL - ибо может оказаться, что основные шумы даст не ГУН, а полка ФАПа. И может хватить одного ГУНа с управлением, скажем, 0-8В. Ну и походу http://www.analog.com/media/en/techn...ear-tech.co.jp - аппликуха линеаров по запитке схем управления варикапами (типа ниже по тексту) от шумных источников. Рис.6
Ну и чаще всего все-таки делают аналог инвертирующего сверхмалошумящего опера на полевике и биполяре - когда надо управляющее напряжение выше максимально возможного чипе с перекачкой заряда
Полевик нужен с минимально возможным Кш. Бывают и биполяры в первом каскаде, но они приводят к появлению спуров утечки на частоте сравнения ФД.
Последний раз редактировалось ledum; 19.04.2018 в 08:25.
Спасибо от Илья RW3FY
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/1S2638_C20927.pdf
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Sk...LF_C150875.pdf
я эти два купил для тестов...
что скажите?
Добавлено через 34 минут(ы):
шикарная ссылка!!!!!!!!!!!!!! !
Последний раз редактировалось ra0ahc; 19.04.2018 в 09:41.
На самом деле надо рассматривать весь ФАП. И ГУН. например, на сколько влияет добротность варикапа на общую добротность контура.
Добротность варикапа Q=1/(2*Pi*f*Rs*Cv)
приведем все к одному из стандартных значений - F=100МГц, V смещения 4В.
У 1S2638 добротность дана на графике и на 100МГц при 4В типовая 150.
У SMV1273 C4v=9.34пФ, Rs=0.8, типовая добротность равна 213.
У 1SV229 C4v=11пФ, Rs=0.2, типовая добротность равна 723.
Типичная нагруженная добротность контура в широкополосных ГУНах - порядка 30. Для оптимальных шумов связь выбирается достаточно сильной, как правило минус 6дБ, при этом собственная добротность контура в 2 раза выше нагруженной. Порядка 60. Значит первый варикап будет весьма критичен в этом контуре. Скайворкс и, тем более, Тошиба дают меньший вклад в ухудшение добротности.
Последний раз редактировалось ledum; 19.04.2018 в 10:46.
Спасибо от ra0ahc
Если управляющее напряжение Upll на варикапы будет идти с другой платы, вот где будет веселье. "Прокуренные" голоса, это как минимум. Я бы даже макетку ни стал делать, смысла нет. Одно расстройство. Модуляцию сетью и шумами в этой высокоомной точке, не исправит и двойной экран на проводе. Топология плат ГУНов и ФД pll синтезаторов, штука очень тонкая, мною не понятая Легче взять АДФ4351 и получить -120_-130дбс/Гц при отстройке в соседнем ОБП канале.
Спасибо от ra0ahc
