Страница 158 из 162 ПерваяПервая ... 58108148155156157158159160161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1620
Тема: Проект RW3FY. Высококачественный трансивер DX-мена из набора унифицированных модулей
  1. #1571
    Красноярск
    284
    Прикольно, чувствуется опыт!
    можете что то посоветовать в виде схемы ?
  2. #1572
    Мой опыт вскользь, нужны годы для понимания нюансов. Задавайте вопросы Виктору ledum, вот там ОПЫТ.
    Если заколдобило именно на PLL, возьмите блок эваБорд АДФ4350,51 на Али. Виктор скажет, что топология там кривая. Впрочем, он так скажет и про АД-шный борд А вот как правильно развести, это итераций 10 надо собрать и обмерить. Хватит ли жизни в одиночку?
    Стас FIX
  3. #1573
    Красноярск
    284
    Ок
    есть разумная достаточность
    если через месяц не запущу , то есть риск в долгострой перейти
  4. #1574
    Красноярск
    284
    наконец то пришел корпус!!!
    и наконец то я смог настроить прерывания на проце под клаву под любое количество кнопок!
    теперь основной цикл отвечает только за прорисовку готовых схем и не как не влияет на логику периферии (валкодер, кнопки) и исключены пропуски в настройке частоты и нажатии любых кнопок
    след этап - это уместить еще 2 валкодера на "шифт" и "рит" куда-то на процессор и прерывание .... и можно начинать городить огород под названием - морда )
  5. #1575
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    r3lda/df9fxk ex rv9cgz
    С мордой как раз сегодня после обеда разделался. Нужно ещё раз подумать насчёт надписей. Тут пока оринтировочные. Синтезатор будет от RD3AY, пока..
    • Тип файла: pdf RW3.pdf (1.32 Мб, Просмотров: 214)
    73! с уважением Александр
  6. #1576
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Примерка
ID:	287607   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1577
    Синтезатором давно пользуетесь? Шрифты на дисплее удобные?
    Зри в корень
  8. #1578
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Это один из первых запусков этого девайса. Шрифты мне нравятся, исполнение спорное..
  9. #1579
    Красноярск
    284
    сколько от морды до стенки?
    я погряз в stm32 ...
    сделал меню, управление одним валкодером и множеством кнопок, запись во флэш всех настроек, кнопки буду вводить постепенно по мере надобности
    время на вспоминание уходит много и еще столько-же на изучение архитектуры STM32
    выход DSB
    Последний раз редактировалось ra0ahc; 23.04.2018 в 07:43.
  10. #1580
    Аватар для R3LDA
    JO40LB
    7,779
    Там установлены стойки высотой 40мм соответсвенно такое и расстояние. Однако это ещё не окончательно, если посмотреть на фото, рамка дисплея выступает наружу , толщина морды 3мм если дисплей прятать целиком
    между панелью и шасси придётся увеличивать расстояние ещё на 3-5мм. Печатка сделана так, что катушка ГУНа выступает назад. Между ней и стенкой шассии расстояние около 5мм. Это всё мне не нравится, возможно в стенке шасси прорежу отверстие для экрана катушки, он вместе с катушкой встанет на 20мм назад. Соответсвенно расстояние между панелью и стенкой шасси тогда можно ещё уменьшить.
    Что хотел бы сказать..: "Я проверял многие известные синтезаторы на предмет цифровых помех, большую часть из них даёт дисплей и его преобразователь напряжения". Отсюда следует что в высококачественном девайсе
    дисплей должен быть экранирован от основной платы синтезатора. В свою очередь цифровая часть синтезатора должна располагаться отдельно от ГУНов..
  11. Спасибо от Илья RW3FY
  1. CW-ключ RU3GA
    от VOVA080808 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 20:21
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Трансивер RW3FY
    от Ivan_007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 13:01
