а куда вы полосовики поставите? фнч?
у меня в три горизонтальных отсека с трудом все влезает, а у вас 2 и еще боковых отсеков нет вообще ....!? или не полный комплект собираете?
фрезерные работы на высоте!!! сами?
слушайте! с удовольствием прочитал это
https://electronix.ru/forum/lofivers...p/t140522.html
здесь стоооолько о питании платы ....
в мыслях о синте - это статья прям как масло на хлеб легло
кстати я купил эту плату адф5355 ...время будет попробую потыкать
конечно опыта в таких серьезных платках у меня вообще нет
ФНЧ уже готовая плата размером 100х160мм она встанет в задний "суботсек" вертикально..
У меня немножко другой подход, поэтому места получается даже больше чем у Вас. Боковины шасси выполнены из 6мм алюминия соответсвенно в них при необходимости можно вкрутить резьбовые стоечки высотой 6-10мм и внизу и вверху сделать ещё 2 сплошные горизонтальные перегородки..
Уже писал что пока меня интересует только основная плата с ПЧ 455-500кгц. Покручю девайс в таком "усечённом виде" далее будет видно..
Да чертежи плюс их реализация в железе всё сам. Естественно сам и делаю досадные ошибки как в этом случае.. см фото.
Чтобы не заморачиваться сделал вставки с надписями на 2х слойном пластике. Они должны были точно входить в предназначенные для них выфрезерованные места. Однако неправильно оценил направление контура обработки. В итоге отверстия в "Морде" оказались больше на полдиаметра фрезы. Вставки придётся делать заново..
так это вставки будут!!!!!???
вообще круто
такого я не виде еще
респект за железо!
https://www.silabs.com/documents/pub...-datasheet.pdf
судя по фазовым шумам - эта микруха нам полностью подходит ))) при отстройке 10кгц –140dBc/Hz при частоте 150МГц
что не так? спуры? или что?
Первое "нет так" - нет входа внешней опоры и заявленная стабильность +|- 10ппм, не ну может для цв-ссб и нормально, для серьезной цифры нужно будет в термостат ее пакововать, как там с си570 англичане делают...
Это один из вариантов исполнения, кстати долгий и не самый оптимальный. Намного проще к подобному результату можно прийти если панель сделать 2х слойной.. 1 Слой обычная пластина из алюминия толщиной 1,5-3мм.
На ней при желании можно сразу выполнить гравировки. 2й слой по сути многоячеистая рамка из алюминия толщиной 1,5мм. Эта рамка скручивается с основной пластиной и визуально получается общая панель с "выфрезерованным и" углублениями, точно такими же как и в случае еслиб они выфрезеровывалсь из сплошного куска толщиной 3-4мм.
Так как с размерами вставок я как бы "пролетел", а выкидывать их жалко сделаю 2й вариант в таком исполнении. Название естественно придётся изменить поскольку делать 2й RW3FY это для меня уж слишком, дай бог один запустить. Кстати если Вам интересна хорошая передняя панель, пишите в личку сделаем бартер . Вы ведь в в курсе что меня интересуют и другие платы которые у Вас останутся..
