Страница 160 из 162 ПерваяПервая ... 60110150157158159160161162 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,600 из 1620
Тема: Проект RW3FY. Высококачественный трансивер DX-мена из набора унифицированных модулей
  1. #1591
    Цитата Сообщение от ra0ahc Посмотреть сообщение
    https://www.silabs.com/documents/pub...-datasheet.pdf
    судя по фазовым шумам - эта микруха нам полностью подходит ))) при отстройке 10кгц –140dBc/Hz при частоте 150МГц
    что не так? спуры? или что?
    В каком смысле? Это однократно программируемый при поставке одночастотный кварцованный тактовый генератор. Ценой в хороший TXCO.
  2. Спасибо от ra0ahc
  3. #1592
    Красноярск
    284
    еще две платы развел
    нотч и пф
  4. #1593
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    Всем добрый вечер! и с прошедшими праздниками!!!
    подскажите что с Noise Blanker? я так и не увидел его в данной конструкции, есть большое желание сделать но опыта нет, как и схем
    Сергей
  5. #1594
    Красноярск
    284
    активно развожу плату под синтезатор
    плата получится 95х200мм оч большая
Название:	Снимок экрана 2018-05-12 в 17.35.31.png
Название:	Снимок экрана 2018-05-12 в 13.40.32.png
    Илья не сделал шумодав
    так что, нет и вряд ли будет
    необходимо искать на стороне
  6. #1595
    Россия
    1,763
    6
    Илья RW3FY,подскажите на какой странице микрофонный каскад и усилитель мощности.
  7. #1596
    Аватар для RX3
    Россия
    476
    RX3ADU
    Вот, может подойдёт. Планировал делать в своём аппарате, но не сложилось.
  8. #1597
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    есть схема ten-tec и K3 с небольшими отличиями расчитано для 8-9мгц, подскажите чем можно заменить полевик в ключе? из даташита вычитал что его применяют как ключ для свч точно не помню 4-7ггц... мне нужно для 500кгц, так понимаю что то типа кп305 должно подойти, нужно в смд исполнении, вот эти схемы
ID:	288988   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей
  9. #1598
    Lithuania...Kaunas
    557
    LY5Y
    BF1107 стоит недорого ... закажите и не мучеитесь ...
    LY5Y Gin.
  10. #1599
    Запорожье
    469
    EX UR3QCO
    добрый день, не нашел я его на али и ебей, и в украинских магазинах
    Сергей
  11. #1600
    Самое простое - BF998, оба затвора вместе соединить.
  1. CW-ключ RU3GA
    от VOVA080808 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 164
    Последнее сообщение: 14.03.2022, 20:21
  2. Проект-RX
    от Oleggo в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 15.06.2015, 14:49
  3. Трансивер RW3FY
    от Ivan_007 в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 13:01
