Вверх с ЗК однозначно не надо, т.к. на преобразовании частоты испортите интермод. Просто два кварцевых генератора с максимальной развязкой между ними, при желании можно ещё и шумы подчистить --- только не общим кварцевым фильтром, а раздельными, для каждого генератора свой.Сообщение от REAL
А вот смотреть результат в самом деле удобно через ЗК программными спектроанализаторами . Все Тектрониксы отдыхают .
Сейчас у меня два кварцевых генератора из рассыпухи, у каждого на выходе по аттенюатору, сложение делается развязанным сумматором. Разнос переключаю --- либо 7,5 кГц, либо 200Гц. Последнее время чаще смотрю всё на 200 Гц --- исключается погрешность на неравномерности АЧХ преобразователя вниз + ЗК.Сообщение от REAL
Хм... Для забития 150 дБ при полосе 3 кГц надо получить -185 дБ/Гц --- столько не бывает даже у почищенного фильтрами кварца . Что реально --- -135...-155 дБ/Гц на отстройках в десятки кГц --- а это всего 100...120 дБ забития.Сообщение от REAL
Да, совершенно реально, это их нормальный штатный режим. А поскольку ключиков четыре, каждый работает не на 50, а на 200 Ом --- несложно прикинуть потери при сопротивлении открытых ключей 5...7 Ом максимум. Потери преобразования в итоге 4,5...5,5 дБ --- ну а размах пик-пик на выходе в точке начала компрессии соответственно около 4,5...5 ВСообщение от REAL
Опять-таки, каждый из ключей работает на большее сопротивление нагрузки, но в итоге выходит очень близко к этому. Точных цифирь не припомню, но порядок величин именно такой. И, опять-таки, это штатный режим этих ключей. Собственно, по всем основным типам ключей если надо могу выложить даташиты.Сообщение от REAL
Про 3125 я уже говорил, по результатам моих иземрений IP3вх = +33...+39 дБм, а на КН8А можно получать примерно на 10 дБ больше. Правда, есть некоторый геморрой. В этом плане лучше SD5000 (5400).Сообщение от REAL
