Страница 159 из 159 ПерваяПервая ... 59109149156157158159
Показано с 1,581 по 1,581 из 1581
Тема: Микроконтроллеры AVR
  1. #1581
    Аватар для cuneum
    1,548
    Выкладываю библиотеку software I2C master micro. Реализована пока только запись в конечное устройство, которым выступала si5351. При частоте 16М возможна работа на трёх скоростях Normal(100k), medium(150..200k) и fast (400k).
    По функциям:
    Start(addr) - простая функция начального старта, возвращает 0 если адрес принят.
    Restart(addr) - перезапуск, включает в себя stop и start, возращает 0, если ОК.
    StartRep(addr) - функция старта шины с дублированием процедуры посылки адреса устройства, если ответ не получен, например если частота шины выше возможностей приёмника.
    TxChar(data) - посылка одного байта, возвращает 0 при положительном результате.
    Stop() - конец обмена по шине, возвращаемых значений нет.
    Не стал реализовывать ожидание ответа приёмника в этой версии, поскольку, если возникает такая проблема, то лучше сразу установить не соответствие скорости шины. Такая функция нужна для медленных устройств вроде EEPROM, но там и функция чтения востребована.
    В заголовочном файле, требуется задать порт для шины i2c PORTx, DDRx, PINx и выводы порта для SCL, SDA.
    Использование:
    Код:
    #include "i2c.h"
    I2C i2c;
    void setup()
      i2c.Init();
  1. Микроконтроллеры PIC
    от R2DAD в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 140
    Последнее сообщение: 29.10.2023, 10:32
  2. СОМ порт и микроконтроллеры
    от alex74 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 31.03.2008, 11:04
