В качестве КВ походной антенны я применил автомобильную антенну на 144\430, длина 120см, под разъем PL. Стоит примерно 450р.
Обновление темы. Родная Айкомовская гарнитура имеет место под встроенный динамик, я сначала обрадовался, думал вот сейчас его впаяю и будет супер. Но радости поубавилось, когда я оюнаружил, что для поключения динамика не хвататет одного провода. Посчитал провода со стороны разъема-и там не хватает! Место под динамик есть, а провода нет. Так как это делали японцы, а у них производство оптимизировано, чудес не бывает, в том смысле, что у них под разные гарнитуры идут кабели с различным числов проводников. Решился и откусил RG45 разъем, выпотрошил кабель.Ожидания не обманулись, нужный провод был наден, япоцы его очень хитро откусили под корень. Тоже самое пришлось проделать и со стороны микрофона. Тут проявилась еще одна пакость, эти ихние гарнитурные провода сродни нашим телефонным, это когда на нейлоновую нитку намотан медный проводник, такие провода невозможно залудить и поэтому их монтируют под обжимную колодку, которую потом припаивают в плату. Положение спас паяльный жир, с ним провода облудились, не успев расплавиться. Так в микрофоне появился динамик.
to RX3APL
А на передачу родной тюнер строился на каких бендах? На эту антенну.
