Данная антенна в виде черырехлучевой звезды рассматривается как модификация горизонтально расположенного квадрата, главное достоинство экономия места для её установки, при периметре на квадрате 1.05 длинны волны на звезде периметер увеличивается до 1.25 длинны волны и место экономится за счет сложения периметра в "звезду"
http://forum.cqham.ru/download.php?id=16768
взято отсюда (English) рисунок 1. (Fig 1) (правая картинка) :
http://www.cebik.com/wire/40star.html
Вашего покорного слугу в эта антенна привлекает из за экономии места так как разместить 40 метровый квадрат/дельту физическая возможность отсутствует, собственно даже для этой звезды места мало поэтому возникают вопросы:
1. Как изменятся характеристики при подвеске центра звезды на высоту около десяти метров а лучи сделать наклонными (смотя концами вниз по углам) чтобы вписатся в участок?
(похоже это наиболее реальный вариант подвески в моем случае)
2. Что произойдет при уменьшении/увеличении количества лучей звезды, как это отразится на размере периметра характеристиках и работе вообще?
3.Возможно ли размещение лучей в разных плоскостях (опять же из за размера участка) например два противоположных луча в горизонтальной плоскости а два оствшихся противоположных к примеру смотрят вниз под углом как в пункте 1.
Либо сделать звезду с шестью/восьмью лучами и один формирующие своими концами воображаемый "треугольник"/"квадрат" оставить в горизонтальной плоскости а второй противоположный сделать смотрящий вниз как в пункте 1. это уже получится кaкой то ежик вместо звезды.
Буду очнеь благодарен за Ваше мнение по этому вопросу, может кому то приходилось сталкиватся или сможет смоделировать думаю будет интересно и полезно многим.
Спасибо Андрей.
