Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Разборка трансформаторов ИБП
    Екатеринбург
    2,308
    RX9CIM
    Блок питания погорел после того, как на его вход кратковременно "случайно" попало 600В. Силовая часть осталась исправной, проверил всю "рассыпуху"- все исправно, защита работает как надо, питание микросхем в норме, но так и не могу запустить блок питания.
    Как аккуратно разобрать Т2 и Т1 чтобы феррит не рассыпался? Как проверить исправность детали Q4 (CR02AM) и что это за деталь?
    Рецепт от Александра US5EVD, он их уже несколько лет и много разбирает.
    Самый эффективный:
    замочить в растворителе, минимум на сутки, а затем варить в воде.
    Помогает в 9 случаях из 10.
    Тестером на пробой А-Катод - обрыв. К-упр.электрод - околдо 1кОм
    +- траНвайная остановка.
    Гость
    Варка не помогла ни разу.
    Аватар для vadim_d
    7,593
    Хорошо еще берут средства для удаления старой краски, продающиеся на авторынках, но раз на раз не приходится.
    Вадим
    Не нужно ни в чём замачивать.
    Трансформатор положить в кружку с холодной водой.
    Медленно довести до кипения.
    Одеть рукавицы и разнять половинки.
    Примерно так-же разбираю.Выход 90-95%
    До этого грел феном - там сложнее, но приноровиться можно.
    Гость
    Я ложу трансформаторы в спирт на неделю- две. Почти все после этого, хотя с трудом, но разъединяются. Давно приходилось разбирать силовые Тр. на ПЛ сердечниках. После нвгрева на электроплитке мастика становилась мягкой и всё рассоединялось без проблемм.
    Для разборки очень хороши самые дешовые бутербродницы (не путать с тостерами). После применения как бутерброднецу луче не применять. После этого они годатся для разборки планарных печатных плат
    А зачем собственно разбирать? После этого только пермотка.... И достаточно сложно там все без опыта. Проверить Т2 можно с помощью осциллографа без разборки.
    А что не запускается то? Дежурка работает? А 51494 ?
    Екатеринбург
    2,308
    RX9CIM
    Дежурка работает, защита тоже работает, шим работает. Поблема в том что нет импульсов на 11 ноге 494, ключевой транзистор исправен.
  1. трубки для ВЧ трансформаторов
    от r062006 в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 19:11
  2. Включение обмоток трансформаторов
    от weller422 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 15:55
  3. Разборка Р-143
    от babboy в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 26.04.2008, 09:09
  4. Пробой анодных трансформаторов
    от sr-71 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 13:27
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.02.2006, 02:08
