Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Какова все-таки мощность на комплиментарных транзисторах?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Прочитал статью: http://cqham.ru/pa29_9.htm , и прочитал там(второй абзац сверху): "Неприятность для таких усилителей заключается в том, что амплитуда напряжения на выходе у них вдвое меньше, чем у классических двухтактных трансформаторных ШПУ (соответственно и отдаваемая мощность вдвое ниже)".
    Этот же момент обсуждался там в "гласе народа" в конце статьи, хотел вставить свое мнение , но не получается, видимо уже закрыли обсуждение.
    Мое мнение по этому вопросу изложено на: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12950 , т.е. никакого вдвое меньшей мощности не будет, а будет ее удвоение как и положено в двухтактных схемах. В обсуждении этой статьи ru3bt говорит что мощность будет в 4 раза меньше, что уже вообще кроме улыбки ничего вызвать не может.
    андрей1958
    ...кроме улыбки ничего вызвать не может
    Смотря над кем улыбаться.
    При одинаковом напряжении питания и одном и том же сопротивлении нагрузки (речь в статье именно о бестрансформаторном усилителе) напряжение на выходе не может быть больше 0,5 Uпит.
    снижение амплитуды в 2 раза ведет к снижению мощности в 4 раза
    Вы в этом сомневаетесь?
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Я уже описывал свое мнение по второй ссылке. Могу его еще раз повторить. Да и косвенное сравнение можно привести, а именно. Сделано море усилителей на комплиментарных транзисторах на НЧ, что у них выходная мощность в два раза меньше чем у транзисторов одной полярности? Нет , такая же. Не надо тратить память жестких дисков серверов, отвечая вопросом на вопрос, а сразу приводить свои аргументы, этом вам на будущее так сказать(не в обиду).
    Мои рассуждения таковы: в момент открытия скажем верхнего в плече транзистора ток будет течь от + питания-открытый верхний транзистор-С (вых.)-первичная обмотка(объемный виток) выходного ВЧ транса-корпус(или -питания), сопротивление объемного витка(медные трубки) составляет копейки ом. В таком раскладе верхний транзистор и Свых видимо будут делить напряжение питания пополам. Ну а при открытом нижнем транзисторе будет происходить разряд заряженного до этого Свых.(заряженного до половинного напряжения питания) через этот открытый транзистор. Так что-ли? Тогда автор прав.
    Ваши доводы - ?
    Кстати автор статьи в обсуждении пишет что нагрузку надо уменьшить вдвое. По сравнению с чем , что вместо 50 ом делать 25 ом. Такое абстрактное высказывание, тогда уж можно было сказать -в четыре раза, тогда бы мощность тоже бы не изменилась. По моему нельзя было навести большей тени на плетень такими высказываниями. Хотя вопрос не должен быть сложным.
    Это называется "копать от забора до обеда".
    Посмотрите на название статьи.
    Мощные бестрансформаторные ШПУ на транзисторах разной проводимости
    Тогда окЕда взялся
    :P
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Это взялось от типичной схемы построения выхода такого каскада. Надо было не просто нарисовать два транзистора, а и представить как они будут работать в реальной схеме( в общем случае Свых. и нагрузка , или 4 ома на НЧ или транс на ВЧ), тогда и всплывает Свых. и первичная обмотка транса http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=12950
    И все таки. При заряде Свых. сопротивление этого кондера равно нулю, следовательно к верхнему транзистору будет приложено все напряжение питания, ну и соответственно к нижнему - в отрицательную полуволну, также все напряжение от разряда этого кондера. Вот такие дела. Ошибочка в статье.
    Комплиментарные транзисторы в схеме усилителя как раз нужны для исключения выходного трансформатора. С трансом же, со всех сторон выгоднее использовать транзисторы одной структуры.
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Речь не о том что выгодно.
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    to андрей1958
    вы ошибаетесь, при напряжении 12в и нагрузке 50 ом вы не получите более 0,3 вт. возмите любой учебник по расчету схем и проведите расчет обычного унч...
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Книжки посмотрел. Каскад на одном транзисторе работает в классе А, здесь же транзисторы работают каждый в классе В, т.е. как следует из учебников(например Кауфман, Сидман Практическое руководство по расчетам схем в электронике том 1, стр.155) достигается большее усиление по току по сравнению с классом А. Т.е. по напряжению будет проигрыш , зато по току - выигрыш. Тут далее я может не силен, но смысл такой , что хоть напряжение на выходе и в два раза меньше, но зато усиление по току больше и за счет этого(P=U*I) выходная мощность будет все-таки в два раза больше чем с применением одного транзистора.
    Аватар для yuku
    449
    14
    ut2hm
    to андрей1958
    возмите к примеру "Справочник по расчету электронных схем" Гершунский Б.С.
    Расчет выходного бестрансформаторного каскада имеет свои особенности.. я приведу две формулы, по которым вы сможете ориентироваться. первое- определение величины напряжения источника питания
    Ek=( корень квадратный из произведения 8*Pвых*Rн) +1
    и максимальный ток коллекторного тока оконечных транзисторов
    Ik max расч=Ek/2Rн
    по ним вы можете оценить что и при каких напряжениях вы получите..
    недостаток таких каскадов -- небольшие выходная мощность и коэф.усиления по мощности(по сравнению с трансформаторными) , преимущество - экономичны, небольшая масса и габатриты..
  1. Какова цена деления оптической шекалы у Р-326 и ВОЛНА-К
    от Александр Мащуков в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 10:13
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 12:59
  3. А всё-таки, какая длина L1?
    от rz3gu в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.03.2008, 11:22
  4. Какова полоса пропускания у фильтров GSM ?
    от uu4jpu в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 11:22
  5. Какова вероятность что меня не обманут при покупке транси???
    от RK6DF в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.05.2007, 07:01
