Показано с 1 по 8 из 8
Тема: антенана 20 м из коосиальных отрезков
    Здравствуйте . Народ подскажите по антенне.Из-за невозможности сделать нормальную антенну на 20 метровый диапазон ,решил сделать
    антенну которую взял на qrz.ru по адресу http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../20m-inv.shtml Все спаял ,поставил, попробовал -она вообще
    не работает -даже тюнер не мог настроиться.Вообще антенна эта работоспособна .
    или сделать обычную INV. V на 20 метров ,то подскажите размеры .
    PLS не пинайте .
    Re: антенана 20 м из коосиальных отрезков
    Цитата Сообщение от Аком
    …решил сделать антенну которую взял на qrz.ru по адресу http://www.qrz.ru/schemes/contribute.../20m-inv.shtml Все спаял ,поставил, попробывал -она вообще не работает …
    Конкретней! Я, например, не понял, что Вы спаяли?
    Михаил, 73!
    г. Новая Каховка
    2,204
    Вы про эту антенну говорите?
    г. Новая Каховка
    2,204
    Аком
    Антенна, которую Вы сделали, должна работать. И в более широкой полосе, чем обычный IV.
    Тут она уже обсуждалась:
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=131527#131527
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=15
    да про антенну что вы изобразили .ТАм по рисунку центральная жила не разорвана ,а ее скорее всего нужно разорвать .
    г. Новая Каховка
    2,204
    Там по рисунку центральная жила не разорвана , а ее скорее всего нужно разорвать .
    Разрывать ничего не надо.
    Просто там размеры короткозамкнутых коаксиальных шлейфов неправильные. При использовании наиболее распространённого кабеля с коэффициентом укорочения 0,66 длина каждого шлейфа должна быть не 2,74 м, а 3,48-3,5 м. Общая длина каждого плеча примерно 5 м - этот размер там правильный.
    Поэтому антенна у Вас и не работает.
    Еще более широкая полоса у антенны "перекрещенная двойная базука", которая приведена для диапазона 80 м на моей первой ссылке.
    Но Вам правильно сказали, что диапазон 20 м перекроет с КСВ<2 и обычная проволочная IV.
    73 Николай
    Заблокирован
    Дзержинск Донецкой
    3,033
    2
    uy3ig
    ur0gt: около недели назад написал Вам в ЛС. Вы смотрели?
    Делал я эту антенну, как на картинке, только в виде диполя и подвешена была низко над землей. Работала лучше на ближнюю зону, как правило на первом скачке был выигрыш, а на более дальнюю трассу длинный луч был лучше.
    КСВ был 1.1 на 20м. Но антенна чисто однодипапазонная, т.к. имеет настроенный замкнутый шлейф.
    Сейчас отвязал ее, валяется, скоро сделаю вместо нее VP2E, просто ради любопытства.
    Еще, днем почему-то она шипела сильнее, чем длинный провод на высоте 16-15м, а вот ночью все было наоборот... Вот так!
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 04:44
