Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 3456
Показано с 51 по 57 из 57
Тема: Из 2 р/станций Motorola- репитер
  1. #51
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    2,797
    RV3MP
    Цитата Сообщение от UN7RX Посмотреть сообщение
    Отсюда вопрос - шлейф, который обычно используют для GM-300, можно зазеркалить, нет противопоказаний?
    Пробовал - получалось. Разнос RX/TX был 2МГц.
    Но на прямую 1 ТХ- 1 антенна, 2 ТХ - 2 антенна приём затыкается (антенны 1 и 2 рядом... 20 метров).
    Либо разносить метров на 100.
    Развязку нужно хорошую по входу/выходу. Дуплексер не подойдет... или нужно его чем то коммутировать.
  2. #52
    Разнос по частоте будет порядка 18МГц, антенны разнесены достаточно далеко и к тому же одна из них яги, рефлектором ко второй будет.
  3. #53
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,134
    RU9TR
    Разносить антенны нужно по вертикали, для двойки метра 4 хватит, а на 430 МГц - 1,5 м. И обязательно нужно ставить хотя бы по одному режектору для подавления фазовых шумов - я ставил банки с подавлением 20 дб, для разноса 5 МГц вполне хватало... Мощность 25 Вт. Если больше, то и развязывать надо лучше.
    На какой диапазон планируете репитер?
    73! Успехов! Роман
  4. #54
    KO80EA
    263
    UR4LRG
    Сейчас возникла необходимость в таком репитере, но есть нюанс - в отличии от привычного, этот должен работать двунаправленно. Частоты разные, конечно, но в любом случае, сигнал будет проходить через репитер в обестороны. Отсюда вопрос - шлейф, который обычно используют для GM-300, можно зазеркалить, нет противопоказаний?
    Очень запросто зеркалится. Станции лучше GM340. Если GM300 - надо хорошо дуть и программировать на половину мощности. Иначе коллектор выходного т-ра отпаивается.
  5. #55
    Примерно 150-168МГц. Разнос антенн будет и по вертикали и по горизонтали приличный. Ну и главное по частоте - 18 МГц. Попробуем так, если замечу какое то влияние, добавлю режекторы, банками не буду заморачиваться, да и нет их, обойдусь четвертьволновыми отрезками фидера.
    Да, в свое время массу репитеров переремонтировал с такой проблемой... Но тут какие есть р/ст такие и есть. Кроме того, на GM-300 будет выставлено ватт 10, а абонентов будет с десяток за час.
  6. #56
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,134
    RU9TR
    Если разносите по вертикали, то антенны должны быть на одной оси, а если разносите по горизонтали, то чем дальше разносите, тем бесполезнее вертикальный разнос... Только по вертикали и только соосно...
    73! Успехов! Роман
  7. #57
    Роман, спасибо, все уже сделано, никаких проблем не возникло вообще, все-таки частотный разнос слишком велик, чтобы были какие то помехи. Антенны разнесены метров на 20, причем одна из них круговой коллинеар. На помехи нет даже намека, все идеально работает. Репитер на горе высотой метров 200, с а/м радиостанции спокойно берет на 130км.
  1. Прием станций FM на FT-857
    от Владимир R9SZ в разделе FT-857
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2014, 01:38
  2. кто сталкивался с дуплексером от венгерских станций
    от unname в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 22:00
  3. Снова о репитере из двух станций
    от ua1tik в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 10.11.2009, 12:44
  4. DOSBox и программирование р.ст
    от Сергей Потапов в разделе Модификация радиостанций
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 16:11
  5. КВ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРАНЗИСТОРАХ ОТ СВ СТАНЦИЙ
    от ХИТРЕЦ в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.09.2007, 17:07
