Длина кабеля само собой настроена по приборам.
- с чем?Сообщение от mamo
Что по вопросу можете сказать?
Доброго всем времени суток. Собрал Репитер из 2х Motorol GM340- прим GM300-передача всё настроил, работает. Не могу разобраться, как можно программно изменить репитерный хвост ? (очень короткий)
Программно "хвост" не изменишь - это должен делать контроллер: в нем и нужно делать задержку. Я делал самодельный на двух транзисторах, подбирал емкость по времени задержки.
Есть вариант для изменения хвоста программно,но GM340 должна будет Передатчик, есть ограничение - до 750мс.
750 мс - этого мало (про это и речь) - оптимально от 2-х до 6-и секунд.
Спасибо, буду пробовать.
Подниму старую темку.
С мотороловскими репитерами раньше, лет 10 назад, сталкивался довольно часто. И с обычными и с тракинговыми.
Сейчас возникла необходимость в таком репитере, но есть нюанс - в отличии от привычного, этот должен работать двунаправленно. Частоты разные, конечно, но в любом случае, сигнал будет проходить через репитер в обестороны. Отсюда вопрос - шлейф, который обычно используют для GM-300, можно зазеркалить, нет противопоказаний?
