Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Укороченный Moxon на 40 метров
    На сайте www.moxonantennaproject.com опубликована конструкция
    антенны для 40 метров с катушками. Есть и файлик для MMANA.
    Хотелось бы услышать мнение антенных Гуру по этой конструкции.
    Привлекают размеры (как 20 метровая Yaga) и не плохие параметры.
    Юрий.
    г. Новая Каховка
    2,203
    Re: Укороченный Moxon на 40 метров
    Да всё грамотно сделано.
    Удлиняющие катушки в оптимальном месте и с хорошей добротностью.
    Хорошие параметры при таких габаритах.
    Вот её модель в привычном виде:
  3. Спасибо от Глазунов
  4. #3
    Прошу подсказать как поступить.
    Моксон на 40метров, прямые части из труб, а загнутые из проволки. Т.е. трубчатая прямая часть элемента от бума влево и вправо по примерно 7.5метров в обе стороны
    Трубы при этом пойдут от Ф40 и меньше к концам или лучше всё из Ф40?
    В любом случае предполагается растяжка элементов "веревками" сверху и спереди-сзади.
  5. #4
    Аватар для al63
    Липецкая обл.
    542
    UA3GOF
    лучше телескопически уменьшающимся диаметром, будет меньше весить и меньше будет вращающий момент
  6. #5
    Вот так у производителя:
    Набор Длина трубы в наборе, м / кол-во шт. Стоимость
    40х2 35х2 30х2 25х2 20х1,5
    Элемент 40м 3,0/2 3,0/2 3,0/1 2,0/2 2,0/2 00
    Алексей ex RZ3RX
  7. #6
    У какого производителя?
  8. #7
    Это полноразмерный элемент наверно.
    А если проволочные концы, не лучше ли будет основную часть элемента сделать с более прочной трубы?
    Одно дело, когда телескопированные концы свободно болтаются, а если к ним еще проволоки закреплены, которые тоже могут обледенеть... Может кто рассчитывал ветровое сопротивление в таком и другом случае или делал такого типа моксон на 40м?
  9. #8
    Собственно идея появилась с этого проекта: http://r6yy.ru/ant-RU6YY/Moxon_30-40_IK2CLB-R6YY.maa и http://r6yy.ru/ant-RU6YY/Moxon_by_R6YY_2.jpg
    Но т.к. не хочется делать крестообразный каркас из алюминиевых труб и каких-то удочек (которые еще найти нужно подходящие), то сначала задумал сделать основные части элементов из труб, а концы с проволки. Моделирование почему-то увеличило при этом габарит почти до 17 метров, изначально там 15 в полностью проволочном.
    А как такой вариант - прямые трубы только являются каркасом для проволочной антенны... Единственная необходимость изолировать от бума и половинки труб между собой...
    Смотрите файл пристегнутый.
    • Тип файла: maa moxon5.maa (1.4 Кб, Просмотров: 673)
  10. #9
    Ну при этом в чём выигрываем?
    Для 7 мгц моксон не так уж и велик.
    Траверса реальна из труб, 60 мм.
    Элементы телескоп от 40, ...до 16.
    Концы из проволоки.
    Даже растягивать не потребуется.
    Откуда появились 17 метров?
    Поясните , если не трудно.
  11. #10
    Как-то сомневаюсь, не согнутся ли в усы при обледенении проволоки и трубочки на 16?
    После замены основной части элементов из проволочной на трубчатую Ф40-30мм.
    См. этот файл.
    Если оставить как было (15метров основная часть) антенна работает почти на 8 МГц и увеличением длины "усов" невозможно опустить частоту, они уже просто упираются друг в друга. Может я не прав. Или же это ограничение программы из-за такого перехода диаметров 40-30-2мм, хотя "NEC для манны" такой же примерно результат дал, около 8МГц.
    Последний раз редактировалось Serg; 09.01.2015 в 15:59.
  1. Любителям антенны MOXON
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 22:02
  2. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 09:19
  3. MOXON на все WARC
    от RV9CX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 17:59
  4. Укороченный вертикал на 160 м
    от ur0gt в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 01:57
  5. hex, moxon, wire yagi for MMANA
    от Vit/rx0at в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 14:34
