Уважаемые коллеги.В свой аппарат установил фильтр 500 гц по пч 8.83 но он не работает. Плс, подскажите, в чем может быть причина.73! Виктор.
В чем заключается "неработоспособность "? Может просто нужно ручку IF Shift повернуть? Т.к. все фильтры на центральную частоту ПЧ!
Практически нет приема, а фильтр 250 гц на 8,83 работает нормально, если включить реверс то прием есть, но очень низкий тон сигнала станции.73! Виктор.
Под верхней крышкой, с левой стороны, где устанавливается опционный магнитофон, есть малюсенькие движковые переключатели на отдельной платке. Их надо установить в соответствии с мануалом и будет все ОК.
Переключатели установил, фильтра активированы, но видимо причина в чем то другом. 73! Виктор.
Друзья подскажите, чем отличаются фильтр YG-88S
от YK-88S.
