Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Управление трансивером в MIXW
    Приветствую.
    Поменял компьютер. Пытаюсь переключать фильтра на FT890 и обнаружилось, что если в макросе стоит команда переключения фильтра и команда начать передачу, то фильтр (и соответственно MODE) не переключаются. На старом компе помнится работало.
    Если в макросе стоит переключение фильтра (и соответственно MODE) и другие макрокоманды, но нет <TX>, трансивер переключается. Где искать причину?????
    MIXW без регистрации. Или обязально надо купить программу и тогда все будет работать?
    Best regards, Рудольф RW4W (RD4WA,RO4W).
    73!
    Аватар для UN7ZL
    Астана
    358
    UN7ZL
    Сбросьте сюда макрос который пользуете и давайте вместе посмотрим, что и как.
    73! Владимир
    Популяризация дезинформации ведет к дезинтеграции популяризатора
    Например: <CATCMDHEX:00 00 00 01 0C><TX> не работает.
    Если в этой команде убрать переход в режим передачи, то фильтр и мода переключатся
    73!
    Гость
    Подскажите как подключить промышленный приемник к ПК при помощи программы MixW 2
    Взять из него НЧ выход, желательно с фиксированным уровнем (до оконечного УНЧ) подать на развязывающий трансформатор (как в старых транзисторных приемниках) и далее на линейный вход звуковой платы.
  1. Удаленное управление трансивером через Интернет
    от admin в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 204
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 12:00
  2. НЧ фильтр для CW, и дист. управление трансивером по звуку
    от RN6LIQ в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 24.02.2016, 13:35
  3. Удалённое управление трансивером/ретранслятором
    от ulneft в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.09.2007, 18:42
  4. Управление трансивером YAESU FT1000 с записью звуков
    от Сбитний Денис в разделе FT-1000
    Последнее сообщение: 22.03.2006, 23:02
  5. управление трансивером по телефонному кабелю
    от ra6lot в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 13:19
