А никто не знает из за чего горят драйвера, может повышенное напряжение подаётся на него? Может вообще заменить на другие транзюки?
В правильном напрапвлении думаете! замена микросхемы на отечественные транзисторы. Типа КТ306 и т.п. Описано на этом сайте.
А может надо начинать с владельца трансивера,а то на технику можно все валить...
Не слушайте такие советы,пакупайте и будете довольны,если харакири трансиверу не будете делать.
Сообщение от RZ6FY
более 10 лет моему аппрату 756-му. Трудится, бедняга .
Харикири никто не хочет делать, как бы он сам себе "сепуку" не сделал. Потом ремонта не оберёшься. А почему это тюнер дергается, он же должен стоять мёртво?
Согласен с Вами.Сообщение от RZ6FY
Как писАли в подобном топике на QRZ.RU фарт ещё никто не отменял. Пусть ещё лет 50 трудитьсяСообщение от Old man
Тюнер дергается от несовершенства схемы детектора SWR. 1 причина: дефекты детектирующих диодов HS88. 2 причина ВЧ наводки на усилитель напряжения детектора обратной волны. Из за этих наводок тюнер начинает уводить точку оптимальной настройки в сторону, (моторы тюнера начинают подстраивать кпе в момент разговора, при этом нарушая нормальное согласование). Что я только не делал, не смог побороть этот дефект. Много сообщений по этим дефектам было в рефлекторе Yahoo.Сообщение от Алексей С
Два года трудится Icom-756PRO в жестких условиях цифровых contest-ов, пока вышеназванных " глюков" нет ,хотя аппарату 10 лет....
Как повезет. Что наша техника, что забугорная. Косяки везде есть.
А комплектующие тоже разного качества, в зависимости от фирмы изготовителя.
да не в косяках дело. Просто в аппаратах этого поколения тюнеры - высокоскоростные. И никакие "..дефекты детектирующих диодов HS88". Тюнер отабатывает на динимическое изменение сопротивления Вашего усилителя. Работать нужно на согласованную нагрузку. Или брать аппарат с ламповым выходом. Иначе и в староой аппратаруре вылетали выходные каскады. Им же дурно было когда сопротивление нагрузки скачет от 50 ом и до бесконечности.Сообщение от Вадим Богачков
На нормальную антенну такого эффекта нет. Гарантирую. А на неграмотно выпоненный усилитель - обязательно будет.
Да понятное дело. Я просто предполагаю, что автор тестировал аппарат на постоянные нагрузки эквивалента. При тесте необходимо создать условия лаборатории. После этого можно делать выводы. Скажем так:- "Плохие иконтакты в АФУ или в УМ"- обсуждению не подлежат. Поэтому рассуждаю, как о проверенных мелких неполадках- ПИОНЕРСКИЕ ДЕЛА!!! Тем более не берем во внимание, подгоревшие контакты реле. Это должно проверятся в первую очередь.
