Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Синтезатор, управляемый программой PowerSDR через LPT порт
    Приветствую всех энтузиастов Software Defined Radio!
    Давно слежу за форумами по этой теме и решил внести свою лепту.
    Вижу, что есть потребность в синтезаторе частот для самодельных SDR конструкций,
    но с условием, что управление должно происходить от основной SDR программы.
    В одном из вариантов решения этой задачи был предложен вариант синтезатора,
    управляемым по СОМ порту компьютера + программа, берущая данные из основной
    SDR программы, пререкодирующая их в свой формат и посылающая их в СОМ порт компьютера.
    Считаю такой путь усложнённым и предлагаю вариант чистА аппаратного решения этой
    задачи, который не требует использавания самодельных программ для управления частотой.
    Основные его отличия следующие:
    1. Подсоединяется к LPT порту компьютера и использует данные, выдаваемые программой PowerSDR
    2. Содержит фапчёвый синтезатор частоты с шагом 3,051 кГц и с частотой сравнения 12,204кГц
    для чистоты спектра
    3. Источник опорной частоты - генератор 25000 кГц
    4. Гун = один генератор 112-120 МГц используется на все диапазоны 10, 20, 40 и 80 метров
    5. Выдает квадратурные цифровые сигналы на смеситель SDR
    6. Выдает сигналы UP и DOWN для схемы управления ГУНом
    6. Вся цифровая часть, в том числе и синтезатор собран на ПЛИС EPM3064ATC44
    Схема устройства представлена в файле SDR1-GDF.pdf.
    Задумку поддерживаю, вещь актуальная.
    Но, почему не все диапазоны, если их коды дешифратор, по идее, выдает?
    Давайте 2-3 ГУН-а поставим, проблема что ли, вариантов коммутации их достаточно уже было изобретено за эру "синтезаторостроения "... Или даже один , но с коммутацией витков контура диодами или реле , тот же UT2FW такое использует, схемотехника повторяемая вполне.
    Эта ПЛИС сколько стоит и на сколько трудно ее приобретать, если в провинции находишся?
    Как ее программировать, в смысле адаптеры-программаторы или просто 5 проводов на СОМ-порт?
    Отличная идея!
    Хотел сам сделать такую вещь, но боялся.
    Теперь, когда еще кто-то делает, решился.
    В связи с этим у меня вопрос.
    Если есть уже готовые схемы ГУНа на такие частоты,
    особенно с подстройкой UP и DOWN, поделитесь пожалуйста
    ссылками. Еще интересует преобразование в "цифру"
    аналоговой частоты на таких частотах.
    С цифровой частью мне более-менее понятно.
    На мой взгляд ГУН надо сделать на частоты 60...120 МГц,
    для сплошного частотного перекрытия.
    При этом схему синтезатора можно оставить как есть
    для простоты реализации, смирившись с ограничением
    рабочих диапазонов, а в полной версии возможно надо
    будет вставить DDS.
    С уважением, Николай.
    To Serg: Да, легко можно ввести дополнительные любительские диапазоны, если, например, к выходу
    дешифратора выбора диапазона подключить транзисторный ключ, который поключает дополнительную
    ёмкость к контуру ГУНа и сдвигает частоту до нужного диапазона (с учётом коэффициента деления).
    Просто я увлёкся идеей минимизации аппаратных и программных средств для этой задачи и вариант
    с ключеванием доп. ёмкостей не рассматривал.
    Микросхема стоит менее 3-х долларов и я на периферии заказываю её в фирме ЭФО http://www.efo.ru/
    или в фирме Точка Опоры http://www.fulcrum.ru/ в Москве через знакомых. Описание работы с этими
    микросхемами беру на сайте фирмы производителя Altera http://www.altera.com/ на английском языке.
    Есть, правда, часть документов на русском языке на сайте http://www.altera.ru/. Программирую через
    самодельный ByteBlasterMV через LPT порт.
    To Nicky: Схем самодельных ГУНов в инете достаточно много, об этом лучше всего расскажет
    http://www.google.com/, а про готовые ГУНы http://www.minicircuits.com/. Преобразование в "цифру"
    частоты здесь нет, так как ГУН сделан на одном инверторе внутри ПЛИС и наружной индуктивности + варикап
    и выходной сигнал ГУНа уже не синус, а сглаженный меандр, и он внутри ПЛИС уже делится триггерами до
    нужной частоты. К выходам UP & DOWN подключаются комплементарные ключи (транзисторные, аналоговые,
    оптронные) для отвязки от помех по "грязной" цифровой земле, которыми ключуются или аналоговая
    земля или аналоговое питание и после интегрирующей цепочки подаются на вход управления частотой
    (варикап) ГУНа. Сплошной диапазон пока не ставился задачей... а вот DDS "обратно" ставить смысла не
    вижу. В этой конструкции мы постарались уйти от DDS с её "грязным" спектром, а тут же предлагается
    вернуть её "взад".
    To RZ6AT:
    Да, насчет DDS, это я погорячился.
    У меня вопрос по поводу ГУНа на инверторе.
    В datasheet-е не показана схема генератора,
    а указана только задержка pin-to-pin = 4.5 nS.
    Если у вас уже есть такая схемка или прототип,
    не могли бы ее выложить?
    И еще вопрос, в какой версии квартуса делаете проект?
    И какой "speed grade" используете -4, -7, -10?
    Попробовал поставить на компьютер PowerSDR1906,
    но она требует ".NET Framework version 1.1.4322".
    Инсталлировал Framework версии 2.0, но
    PowerSDR ее игнорирует.
    К сожалению, у меня мало времени для поиска
    решения в интернете. Не могли бы подсказать,
    какой версией PowerSDR вы пользуетесь?
    PowerSDR поставил. Вопрос снят.
    To Nicky:
    Cхему ГУНа на инверторе в ПЛИСке прилагаю, правда номиналов не привожу, схемы не рисовал и за давностью уже точно не помню, надо измерять емкости, а это напряжно...Кому надо, сам посчитает.
    ПЛИСку проектирую в МАХ+ (Квартус не прижился...) Использую самые медленные микросхемы -10, но даже они дают полосу пропускания инверторов ~200МГц. Правда чистоту спектра такого ГУНа не мерял - нечем, зато самый простой и дешёвый вариант.
    To RZ6AT:
    Набросал схему ГУНа с управлением. Использовал
    элементы, которые нашел в наличии.
    На мой взгляд экономить на внешнем ГУНе не имеет смысла.
    Не такие уж это большие затраты. Зато приемник будет
    принимать и вещательные станции, в том числе и DRM.
    А стабильность ГУНа и джиттер на инверторе, находящемся
    в цифровой м/с, у меня вызывают большие опасения.
    На этой неделе может уже смакетирую ГУН, но времени мало,
    поэтому точно не обещаю. Если у кого есть замечания,
    высказывайтесь. Вместо CPLD у меня есть
    плата с Virtex-ом, на которой и хочу проверить.
    Кстати, а питание CPLD (Vccint и Vccio) Вы планируете
    одно на 3,3 В?
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,093
    20
    UA1ARN
    Nicky, замечания по схеме sdr_vco1.gif такие:
    Резистор R10 заменить на дроссель (максимум - с резистором 110 Ом последовательно)
    Поседнее звено ФНЧ R8 С5 преесчитать на больший номинал конденсаитора и меньший номинал резистора
    R5 R7 - то же самое - понизить до минимально подходящих номиналов (а еще лучше сделать на операционнике активный фильтр).
    Про характеристики КР544УД2 что-нибудь известно? Например, работает ли (сохранеет ли параметры) при питании +/- 6 вольт? В документе написано +/- 13.5...16.5 (то есть - +/- 15 вольт с 10 процентным отклонением). По выходам это пхоже тожене rail-to-rail операционник, по два вольта как минимум (если не по три) напряжение насыщения выходного каскада будет - соответственно, перекрыть одним контуром весь диапазон вряд ли получится (с таким операционником).
    Похвально желание расширить диапазон перекрываемых частот, но пропорционально увеличиваются шумы генератора в ФАПЧе. Если в моей схеме диапазон перекрытия ГУНа выбран минимально необходимый для перекрытия самого широкого любительского диапазона 10м = 2МГц (у меня генерится учетверённая частота, но она потом делится на 4, а на других диапазонах и ещё сколько надо раз на 2)с запасом и напряжение на варикапе при этом меняется на 8 Вольт, тогда шум в 0,1мВ на варикапе приведёт в частотной девиации частоты генератора в 25Гц. В схеме же с перекрытием 120-60 и делённое на 4 = 15 МГц на примерно те же 8 вольт перекрытия - это в 7,5 раз хуже, да и не забывайте, что операционник усилил их в 10 раз, причём усилил логическую единицу и логический ноль цифровой микросхемы, а это "грязные" сигналы, так что можем в результате утонуть в шумах гетеродина.
    Просто, с целью минимизации шумов гетеродина, я предложил схему синтезатора ТОЛЬКО для любительских диапазонов, но с ОДНИМ ГУНом, но у которого на разных диапазонах шаг НЕ меняется и для которого НЕ нужно дополнительное программное обеспечение, так как информацию о частоте настройки он берет из LPT порта, как в родной схеме, но при этом ему НЕ нужен DDS, который при шаге перестройки в 3 кГц уже на нужен, он только ухудшает своими, внутренне присущими ему побочными частотами, спектр гетеродина. А разработка синтезатора с обзорным диапазоном - это совсем другая задача, с другими критериями.
  1. Синтезатор для построения TRX на базе софта PowerSDR
    от RK4FB в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 1030
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 15:42
  2. Синтезатор на LM7001 управляемый от компьютера
    от АНДРЕЙ US5EQQ в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:51
  3. CW через USB порт
    от YL3BU в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 12:17
  4. Дистанционно управляемый тюнер
    от Радиолов в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 15:29
  5. Трансивер управляемый ПК
    от alex193 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 19:11
