Стереть можно , но оставил для сравнения с оригиналом.Сообщение от ru9tr
Мощность ставлю L2
Мощность ставлю L2
Цель была сделать простой ВЧ мост с малыми затратами для проверкиСообщение от Модест Петрович
антенн в полевых условиях
Я это понял. Просто сделал "шутка юмора".
для "модернизации" нужен сам MFJ или чтото не так понял? а потом эту схемку да?
МФЖ тут не нужно ломать. Просто в качестве датчика моста была вязта схема из МФЖ, а в качестве генератора применена радиостанция на минимальной мощности. Так делать в принципе можно на совсем уж безрыбье...
Не зная деталей можно легко сказать "что-то не то". На всякий случай (в целом вроде всё работоспособно). Мост надо питать от источника напряжения. Или иметь возможность оперативного контроля напряжения на мосте. Или иметь автоматическую регулировку как в MFJ. Ну и есть тонкости по линейности измерителя при малых напряжениях на мосте. Это коротко.
А теме-то уже...
нет MFJ наверное ломать не нужно его модернизируют , а сначало его нужно приобрести (если нет ) ,тогда может отдельную Автономную конструкцию просто собрать?
Вообще в таких случаях начинают с того, что:
(далее самоотредактировано)
почему, зачем и для чего?
