Показано с 1 по 10 из 28
Тема: IC-760PRO адрес CI-V
    Здравствуйте!
    Подскажите CI-V адрес трансивера ICOM IC-760PRO.
    Привет.
    Ответ найдете у этого
    автора.
    http://www.plicht.de/ekki/software/civtest.html
    Успехов
    Alex
    K2PAL
    746pro
    CI-V 66
    адрес IC-760pro есть 2C.
    А так это аналог IC-765
    73 успехов
    2C у меня не работает... хоть и аналог, но адрес "свой".
    RA0CS
    Гость
    Любому трансиверу Icom можно назначить любой CI-V-адрес. Для старых моделей это также возможно, с некоторым ограничением: адреса из определённого диапазона выбираются перемычками или микропереключателями . Это описано в юзер-мануале. Загляните в него.
  7. #7
    ... может быть через меню? Во всяком случае у моего 775-го так.
  8. #8
    RA0CS
    Гость
  9. #9
    Адрес 2C это точно, т.к. у меня IC-760PRO, другое дело, какую скорость обмена вы устанавливаете, по умолчанию в IC-760PRO стоит 1200Bd, скорость обмена устанавливается перемычками (микровыключателями) переключателя S37, смотрите мануал , мануал на английском IC765 есть здесь на сайте. Разницы IC760PRO и IC765 нет, это один и тот же аппарат.
    73 успехов
    Виталий
  10. #10
    RA0CS
    Гость
    Предыдущий владелец мог и поменять
  1. IC-760PRO
    от RC6WB в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 14:24
  2. Ответов: 401
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 18:58
  3. Вопрос по IC-760pro
    от Boks в разделе IC-760 (IC-761)
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 14:37
