Страница 12 из 17 ПерваяПервая ... 29101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 164
Тема: N1MM Logger
  1. #111
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,284
    UR3QM
    Т.к. ранее не обращал внимание на стандартный движок звука в компьютере при нечастых пользованиях встроенным магнитофоном, то теперь его подвигал...
    Оказалось, также влияет на уровень сигнала в USB...
    Возможно, USB кодек "воюет" с другими средствами програмного обеспечения(?)... Или для USB звука для 590-го есть свой регулятор? Или где-то нужно поставить галочку в окошке Boost. Или убрать оную в окошке Limited Output.
    Для IC-7200 еще немаловажен выбор источника - или линейный сигнал (у нас это М, А или М - А), или U - это для USB. Для того, чтобы громкость была нормальной, для USB должен быть источник U, в противном случае, действительно, никак не хватает громкости...
    Не совсем это удобно, работая микрофоном, для воспроизведения записи через USB всегда влезать в меню трансивера и переключаться на U.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Напутал немного в предыдущем посте спросоня() - насчет источника U.
    Подправил...
    msam, в Вашем случае по низкому уровню звука может быть аналогия с IC-7200. Все-таки линейный и цифровой сигнал обрабатываются по разному...
    Последний раз редактировалось ЛСБ; 23.05.2011 в 23:24.
    ЛСБ - UR3QM
  2. #112
    Самара
    741
    RO4I
    С настройками 590 получается все в порядке т.к. он нормально работает при использовании стандартного системного аудио плеера. Получается что логер имеет свое меню громкости или шлет еще какую то настройку посредством команд управления. Конкретизирую свой вопрос в логере есть где то свой регулятор громкости проигрываемого сообщения?
  3. #113
    Аватар для ЛСБ
    Запорожье
    2,284
    UR3QM
    Нет такого регулятора.
    Логгер использует возможности отдельной от него звуковой карты.
Название:	Звуковухи логгера в моем РС.jpg
    ЛСБ - UR3QM
  4. #114
    Самара
    741
    RO4I
    n1mm очень утомил во время кубка РФ. Раз 15 просто вырубался аварийно. Использую windows 7(32), подскажите что делать? Хочется на старый новый год отработать по нормальному. Установил последний update скачанный с официального сайта.
  5. #115
    Крым
    163
    R6KA
    Подскажите как в Чемпионате Украины в N1MM переключать туры?
  6. #116
    Испания
    193
    EB5A
    Подскажите кто может. В конфигурации SO2R не могу прервать передачу кнопкой Escape радио 1 FT-1000mp, а радио 2 Elecraft K3 отключается без проблем. Когда перевожу N1MM в SO1V радио FT-1000mp начинает работать правильно.
    73! Юрий EB5A ex: ea5fr,ea5gtq,uc2cfz, rc2cr
  7. #117
    Испания
    193
    EB5A
    Пришлось отработать WPX используя по одному компу для каждого трансивера в общей сетке. Один минус, что нужно больше места на столе.
  8. #118
    подскажите, как состыковать два ноута в сетку для RDA теста?
  9. #119
    Нужен хаб или свич. Если нет, можно только кабелем соединить с правильной обжимкой проводов. Поищите как надо в сети.
    IP адреса типа 192.168.0.1 и 192.168.0.2 с одинаковой маской 255.255.255.0 и одинаковой рабочей группой.
    Дать в полный доступ диски с N1MM. N1MM желательна одной версии. WINDOWS XP желательна профешинал.
    Прописать в N1MM сетевые настройки, выбрать multi op в условиях соревнований, включить режим multi op. Еще в function key убрать галочку напротив ESM
    Если чё еще не понятно, спрашивайте, помогём.
  10. #120
    соединить сетевым кабелем и создать в сетевом подключении -сетевой мост.Далее настройка ip адреса.Хаб не нужен.
  1. Logger 32
    от Lyuben Dimitrov в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 17:45
  2. Руссификатор для Logger 32
    от Конс в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:43
  3. Logger for DOS (Actual!)
    от R0JF в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 04:54
  4. N1MM не хочет говорить
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:18
  5. LABEL B LOGGER 7.09
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 18:16
