Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 714151617
Показано с 161 по 168 из 168
Тема: N1MM Logger
  1. #161
    г. Тюмень
    410
    2
    R9LAA
    Помогите настроить n1mm логер. Соеденяю с трансивером sw2011 rd. Драйвер виртуально порта на com 8 Уже установлен. ur5eqf трансивер управляется. Но только по изменению по частоте. Данными обменивается. Хочу выйти в телеграф с компьютера но... Что то не поддерживается. Настроил в n1mm порты скорость 9600 трансивер типа kenwood ts 480. Но n1mm пока его не видит, а сразу переходит на передачу после сохранения настроек и держит трансивер на передаче.
  2. #162
    Значит значения выводов RTS, DTR стоит ON, а нужно РТТ и CW.
  3. #163
    Всем желаю доброго здоровья!
    Может кто поможет добрым советом?1
    Проблема с программой N1MM - в режиме "общий вызов"- при наборе позывного корреспондента-набрав
    только 2-3 знака(но позывной полностью ещё не набран)-происходит переход на передачу и передаёт в след ещё и номер контрольный. Т.е. переход происходит самостоятельно без нажима на педаль и без нажатия "Ентер".
  4. #164
    KN87SM
    271
    UT5IA
    В главном окне откройте Config и снимите птицу напротив CW AutoSend Threshold.
  5. #165
    С Днем Радио!
    Пытаюсь освоить данную программу но есть вопросы:
    1. Где увидеть DX кластер?
    2. Можно ли отображать текст, что передает в CW?
    3. можно ли синхронизировать UR5EQF и N1MM?
    В N1MM нравится передача тлг
  6. #166
    Здравствуйте,
    Подскажите как передавать зону c сокращенной единицей в CQ WW ? В моем случае А4 вместо 14
    Спасибо
    IC-705 + KXPA100. 73! Victor
  7. #167
    Цитата Сообщение от PA8MM Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,
    Спасибо
    Вопрос снимается
    Сонный еще был, не сообразил сразу))
  8. #168
    Настройка CW макросов за 5 минут.
    Текстовый редактор макросов открывается путём нажатия правой
    кнопки мыши на изображение любой функциональной клавиши.
    * (Звёздочка) – Свой позывной.
    #(Решётка) – Свой порядковый номер связи.
    {CALL} – Позывной корреспондента.
    ! - Позывной корреспондента в ESM (лучше не трогать).
    {WIPE} – Очистка данных только в окне ввода (Не лога).
    >Text< - Уменьшить скорость на 2 WPM и возврат на текущую скорость.
    <Text> - Увеличить скорость на 2 WPM и возврат на текущую скорость.
    Пример:
    Номер функциональной клавиши и её назначение, Текст для передачи
    # RUN Messages Общий вызов #
    F1 CQ,TEST * *
    F2 Exch,5NN >>#<<
    F3 TU,<<<TU>>>
    F4 {MYCALL},*
    F5 His Call,!
    F6 CALL,{CALL}
    F7 MyNum_1,>>>#<<<
    F8 MyNum_2,
    F9 CQ-1,TEST *
    F10 ?,?
    F11 NR?,NR QSO?
    F12 Wipe,{WIPE}
    # S&P Messages Поиск #
    F1 QRL?,QRL?
    F2 Exch,5NN >>#<<
    F3 TU,TU
    F4 {MYCALL},*
    F5 His Call,!
    F6 Repeat,
    F7 MyNum_1,>>>#<<<
    F8 MyNum_2,
    F9 Nr?,>>>*<<<
    F10 ?,?
    F11 NR?,NR QSO?
    F12 Wipe,{WIPE}
    Для Кубока Урала:
    Первые две буквы QTH Loc и номер связи.
    F2 Exch,>>MO #<<
    F2 Exch,>>MO #<<
  1. Logger 32
    от Lyuben Dimitrov в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 17:45
  2. Руссификатор для Logger 32
    от Конс в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15.08.2016, 23:43
  3. Logger for DOS (Actual!)
    от R0JF в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 16.03.2007, 04:54
  4. N1MM не хочет говорить
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 23:18
  5. LABEL B LOGGER 7.09
    от Miha в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 18:16
